Acum este Vin Iul 18, 2025 4:14 pm
 Subiectul mesajului: Incinte acustice
MesajScris: Lun Iun 08, 2015 12:14 pm
Salut!
Sunt necunoscator in domeniu drept urmare am rugaminte sa ma ajutati in urmator lucru si daca se poate sa nu radeti prea mult de intrebarile mele oricat de banale ar parea :D
Am 4 difuzoare JBL de 8 ohm (30 cm raza) fiecare si as dori sa imi fac doua incinte acustice pentru acestea, doua cate doua difuzoare in fiecare.
Va rog sa ma sfatuiti in privinta dimensiunilor incintelor (intentionez sa le fac din pal) si sa imi spuneti daca ar mai trebui sa adaug alte boxe mai mici, pentru a ajunge la un nivel audio ok. Spun ok, intrucat nu doresc sa le folosesc in alte scopuri decat pentru living.
Totodata trebuie sa imi caut si o amplificare despre care nu am nicio idee de cat a trebui sa fie, poate ma sfatuiti si aici... :)
Va multumesc anticipat pentru sfaturi iar in cazul in care mi-au scapat detalii pe care ar fi trebuit sa le las, va rog sa mi le cereti. :)
 Subiectul mesajului: Re: Incinte acustice
MesajScris: Lun Iun 08, 2015 1:39 pm
Raza de 30 cm? Adica diamentru de 60? Cred ca ai gresit putin.
Ce modele de difuzoare sunt? Lazile se fac in functie de parametrii, apoi daca sunt de bas mai ai nevoie de cel putin un driver daca nu si de o medie.
Cu amplificatorul e o alta poveste.
Spor.
MesajScris: Mie Iun 10, 2015 10:30 am
Am gresit dramatic, diametrul de 30 cm, dupa cum m-ai corectat :).
Modelul este 8128, 100701 (poate ajuta si acesta, este inscriptionat separat). Nu sunt de bas cu siguranta, au fost folosite in tavan pentru o sonorizare de magazin.
Poti sa ma ajuti acum? :)
