Acum este Vin Iul 18, 2025 4:13 pm
 Subiectul mesajului: Hifonics Goliath GX-2415 2400W
MesajScris: Dum Mai 24, 2015 1:04 pm
Buna ziua, de curand am cumparat acest subwoofer Hifonics Goliath GX-2415 , si am cateva nelamuriri in legatura cu el.
1.Acest difuzor chiar poate sa aiba 2400W rms :?: iar eu cred cu tarie ca din acei 2400w trebuie taiat un zero ,pt adevarata putere, chiar daca pe el scrie ca sunr wati rms ,adica cei adevarati. :?:
2.acest subwoofer are 2 intrari de plus su 2 de minus ,si habar nu am cum sa il leg cat mai bine
Eu il folosesc la o statie Peavey CS-400 (Old School 8) :wink: ) si un mixer Behringer XENYX X1832USB , dar cand il conectez la o statie Vermona regent 620 se aude ca si cand ar fi descentrat ,iar pe prima configuratie nu are nici o problema :|
Multumesc anticipat. :)
 Subiectul mesajului: Re: Hifonics Goliath GX-2415 2400W
MesajScris: Dum Mai 24, 2015 3:21 pm
puterea consider ca este exagerata la prima vedere. Ma indoiesc sincer ca acel sistem magnetic este capabil sa suporte 2400W RMS, dar fara sa testez nu pot sa garantez ca oamenii mint
pt inceput ar trebui sa studiezi manualul si configurarea bobinelor :
http://www.audiodesign.de/downloads/man ... manual.pdf
MesajScris: Dum Mai 24, 2015 5:16 pm
am intra pe acel site ,dar eu am doar pe o parte conectori ,adica 2 de plus si 2 de minus .. :|
MesajScris: Lun Mai 25, 2015 11:23 pm
nimeni nu are nici o idee :idea: :shock:
MesajScris: Sâm Mai 30, 2015 11:28 pm
Localitate: TM
Chiar daca difuzorul nu are 2400W RMS pe termen lung , el totusi suporta multa putere iar amplificatoarele pe care le detii nu sant potrivite pentru asa ceva. Pe Vermona, se aude groaznic datorita faptului ca amplificatorul are doar 50W pe canal si intra in distorsiuni foarte repede. Pe Peavey sant sigur ca se aude mai bine , dar si acest amplificator e destul de slab pentru a amplifica difuzorul , doar 200W la 4 ohm pe canal sau 150W la 2 ohm pe canal , in pragul de clip..... ceea ce inseamna ca si acest amplificator va intra foarte repede in distorsiuni.
Ai mare grija !!! Un amplificator impins peste puterea nominala va distorsiona , adica tot mai mult curent continuu la iesire si asta inseamna ca poti arde difuzorul fara sa-l fi auzit vreodata la adevarata lui valoare.
Power to the people !
