Acum este Vin Iul 18, 2025 4:50 pm
 Subiectul mesajului: Diferenta intre subwooferele auto si cele PA
MesajScris: Joi Feb 12, 2015 10:41 pm
Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o explicatie...
Care este diferenta intre subwooferele auto si cele folosite in PA
sa luam ca exemplu 2 difuzoare
un subwoofer auto jbl cs 1214 12 inch 250 w rms fs 28 hz x max 12.1 mm
p audio c 18 elf 18 inch 800 w rms fs 41 hz x max 8 mm
SPL (sound pressure level) este dat de cat aer misca membrana si doar atat?
la un calcul suprafata membranei inmultita cu pi si x max rezulta ca dif. de 18 este doar cu putin mai bun..ceea ce nu cred....(la 25 hz)
( am o contradictie cu un prieten care spune ca la 25 hz intr un spatiu 20-80 mp, difuzoarele intr o incinta gen infinite bafle....2 jbl uri s ar auzi mai tare ca unul de 18 pro audio)
 Subiectul mesajului: Re: Diferenta intre subwooferele auto si cele PA
MesajScris: Vin Feb 13, 2015 12:09 pm
Localitate: Sibiu
La cele profi le trebuie loc mare ca sa sune bine,cele de masina intr-o incinta buna fac minuni in casa
MesajScris: Joi Mar 19, 2015 2:27 pm
Eugen, diferenta cea mai mare vine din sacrificiul eficientei pentru "fidelitate" ca sa spun asa (desi nu e intotdeauna cazul cu fidelitatea, pentru ca sunt si dif-uri de masina cu eficeinta mica si suna ca porcu' ). Asta e o mica parte din teorie. In practica, daca bagi 250 W RMS in dif-ul ala JBL ajungi pe la 100-115 db SPL. La C18ELF in schimb, cu 250W scoti aprox 120 Db, perceput la ureche cam de 3 ori "mai tare" in limbaj popular. Pe scurt nu poti folosi un difzor de masina la sonorizari profesionale pentru ca nu ajunge in veci la spl-ul unui profesional. Poti in schimb sa folosesti un profesional in masina, dar nu va avea aceeasi fidelitate cu cel de masina si pe deasupra risti sa ramai surd repede :))
Daca vrei sa afli mai multe studiaza teoria cu SPL sau senzitivitatea.
ps. prietenul tau e pe langa total 8)
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 11:54 pm
Localitate: Pitesti
cele pro UZUALE nu sunt facute sa aiba o eficienta asa mare sub 30 hz.
sunt facute pentru 35hz+ IN MOD UZUAL.
cel auto e normal sa faca presiune mai mare la 25 hz
