Acum este Vin Iul 18, 2025 4:46 pm
 Subiectul mesajului: Problema amplificaror
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 10:13 pm
am si eu o pereche de boxe active, din acelea made in china, de ieri nu mai functioneaza, se aud fff incet. Am desfacut amplificatorul dupa ea, am observat 2 posibile probleme.
1, doi condensatori din cei 4 albi aflati in fata finalilor au cate un piciorus eupt
2. tranzistorul final este cam negru si se incingr f repede si f tare, am citit pe el si scrie L7812cv ccokj v6 mar1215
nu gasesc pe nicaieri acest tranzistor, stiti cu ce l-as putea inlocui?
10943289_1595719317327098_580560913_n.jpg [ 152.27 KiB | Vizualizat de 3193 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Problema amplificaror
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 5:54 pm
acei ''condensatori'' albi sant de fapt rezistentele de putere care daca au cate un piciorus rupt e clar ca acolo a fost o cadere mare de tensiune . finalli sant cei din spatele acelor rezistente de pe radiator care mai mult ca sigur sant varza . acel tranzistor l7812cv este un regulator de tensiune de 12v 1,5a care e echivalent cu lm 7812 , l7812 care il gasesti aici : http://ro.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/9756124 (a nu se considera reclama)
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 8:09 pm
mersi pentru informatie, am sa comand 2 3 regulatori de tensiune, sa am noroc sa fie doar acela? sau sa mas apuc sa caut si finali? pe ei scrie TOSHIBA C5198, si nu gasesc prin romania, nu pot pune altceva asemanator?
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 10:41 pm
cauta 2SC5198
MesajScris: Lun Ian 19, 2015 11:51 pm
cam asa arata si acel toshiba http://electronicservice.shopmania.biz/ ... iba-186127 . parea mea e sa mergi cu modulele la cineva cu habar in domeniu sa i-ti masoare toti finalii si toti prefinalii .
MesajScris: Mar Ian 20, 2015 12:26 am
am comandat 3 l7812 si 4 2SC5198 , astept sa imi ajunga ii montez si revin cu un rezultat
MesajScris: Mar Ian 20, 2015 3:25 am
in mod normal stabilizatorii astia de tensiune nu se incalzesc asa aiurea
daca is buliti... pur si simplu nu mai trece nimic de ei
daca se incalzesc inseamna ca au un scurt sau ceva problema dupa ei
defectul a aparut ... brusc si dintr-o data?
rezistentele alea de putere nu se rup asa din senin
eu totusi sunt surprins de faptul ca boxele chinezesti au finali bipolari
asta implica traf cu priza mediana etc etc
daca totusi zici ca se aud si se aud incet ... treaba deja devine mult mai misterioasa
daca erau finalii arsi nu mai auzeai tu nimic... cel mult difuzoarele zbarnaind putin si le gaseai pe afara
MesajScris: Mar Ian 20, 2015 5:22 am
Poti sa o arunci direct la gunoi .
Pe bune !
A fost realizata cu componente de KKT ca sa poata fi vanduta de chinezi la un pret cat mai mic , si de aia s-a stricat .
Tu vrei sa o repari , dar va costa " ceva " daca vei sa montezi componente de calitate ...
Oare se justifica ?
Apropo , nu se spune " regulatori de tensiune " , ci " regulatoruri " de tensiune :) :) :) !
Adica e pe baza de reguli de circulatie .
In limbajul electronistilor se numeste sursa de tensiune stabilizata .
MesajScris: Mar Ian 20, 2015 10:43 am
Nu ma pricep asa bine! eu incerc sa ii scimb, daca se mai poate face bine, daca nu iar bine, sunt dispus sa platesc acel "ceva" daca s-ar rezolva!
Alte poze!
10937369_1595719490660414_1485072391_n.jpg [ 108.01 KiB | Vizualizat de 3086 ori ]
10928685_1595719467327083_1540700732_n.jpg [ 113.4 KiB | Vizualizat de 3086 ori ]
10866803_1595719443993752_1873536486_n.jpg [ 113.07 KiB | Vizualizat de 3086 ori ]
MesajScris: Joi Feb 05, 2015 8:52 pm
problema rezolvata, era o rezistenta din aceea alba, am inlocuito cu ceva asemanator si a functionat
