Acum este Vin Iul 18, 2025 12:56 pm
 Subiectul mesajului: despre THE T.AMP TA1050
MesajScris: Sâm Aug 16, 2014 5:48 pm
salutari in primul rand....problema e urmatoarea am 2 x PHONIC SE 725 PLUS DUAL 15" PASSIVE SPEAKER cu Doua difuzoare de 15" si un tweeter de 1'
Putere: 300W RMS, 600W program, 1200W varf
Frecventa de raspuns: 40 hz - 20 kHz Doua difuzoare de 15" cu un tweeter de 1" Inalta calitate a sunetului: 100 dB SPL @ 1W / 1M. Manere incorporate. impedanta 4 Ohmi Doua intrari Jack 1/4".
personal leam desfacut si inauntrul incintei am gasit 2 difuri de medii joase de 150W\8 ohm si un driver de inalta jalnic :)))
as dori sa stiu ce filtre sa cumpar pt boxe daca schimb difurile de 15 si driveru de inalta dupa cum urmeaza :
varianta 1
sa folosesc 2x Difuzor bas medii 15", putere 250W/RMS, 500W/music, impedanta 8 ohm, sensiblitate 96db, diametru bobina 2", raspuns in freventa 40-2500hz.
Parametri thiele-small: fs:42, Re 6.2, qes:0.51, qms 10.57, amax 6.0,
Vas 282.2, Qts 0.47
Model: SM15-250MB
Greutate: 4kg
varianta 2
sa folosesc 2x Difuzor 15", 400W/rms, 800W/music, 8 ohm, bobina 3", 45hz-3khz, 98db.
Model: SM15-400B
Greutate: 6kg
iar ca drivere de inalte mam gandit la astea
Driver 1"
*Dimensiune iesire: 1", filet 34.4 mm
*Material membrana: Titan
*Putere: 40W/RMS, 80W/Peak
*Sensiblitate: 105db
*Diametru bobina: 1.35"
*Raspuns in freventa: 2500-20000hz
Model: SM-DR135
sau asta
Driver 1"
*Putere: 60W/RMS, 120W/Peak
*Diametru bobina: 1.75"
*Raspuns in freventa: 1000-20000hz
Model: SM-DR175
acuma intrebarile sunt ...ce filtre sa folosesc in raport cu ce am specificat mai sus si ce amplif am nevoie pt variantele specificate. Toate cele bune !!!
 Subiectul mesajului: Re: despre THE T.AMP TA1050
MesajScris: Dum Aug 17, 2014 12:15 pm
nu o sa primesti niciodata recomandari de filtre atata timp cat nu folosesti difuzoare profesionale
ceea ce ai ales tu sunt niste mizerii chinezesti bune doar de opritoare de usa... cu greu :roll:
MesajScris: Dum Aug 17, 2014 3:20 pm
ok , am inteles mesajul....atunci va rog sa imi recomandati voi difuzoare de 15 si drivere de inalte pt boxe ..ideal ar fi sa iasa la sfarsit ceva la 500 W \boxa ...daca e ok asa...si un amplificator pt varianta voastra... Toate cele bune!
MesajScris: Dum Aug 17, 2014 5:47 pm
joase:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... dio_HP-15W
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... o_e15-300S
drivere:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... ch_p-audio
