Acum este Vin Iul 18, 2025 1:01 pm
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 11 mesaje ]
 Subiectul mesajului: baraie la volum maxim
MesajScris: Dum Iun 22, 2014 10:08 pm
Buna ziua tuturor deci recent am dat de un amplif de la niste boxe pentru pc simple nu stiu de cati w :( dar ce stiu ii 100% sigur ca boxa depaseste cu mult valoarea amplif are 200W de masina avea normal 3 boxe intruna dar cele 2 leam scos erau deteriorate si a ramas doar aia cu membrana mare problema este ca daca amplif il conectez la telefon si volumul din amplif este la max si la tell este la max baraie ca dracu boxa.... :( oare dece ???? ca as dori sa fac boxa portabila ca presupun ca amplif nu consuma multa energie ias cumpara o baterie de 12 2A buna mam gandit una de bormasina. Nu ma pre apricep la amplif si boxe
 Subiectul mesajului: Re: baraie la volum maxim
MesajScris: Dum Iun 22, 2014 11:17 pm
Tomasss scrie:
presupui gresit
amplificatoarele auto consuma mult curent si o baterie d`aia de bormasina n-o sa te tina nici 15 minute
baraiala apare pentru ca semnalul tau de intrare este prea mare pentru sensibilitatea la care ai reglat amplificatorul
cu alte cuvinte ai dat amplificatorul prea tare si bagi semnal prea mare din telefon
trebuie sa dai unul din ele mai incet pana nu mai baraie nimic
MesajScris: Lun Iun 23, 2014 11:58 am
nu este amplificator auto este din ceva boxe de calculator 2 boxe simple pana acum pentru probe lam alimentat cu o baterie de 9v si a mers in total cam jum de ora si bateria inca tine :D
MesajScris: Lun Iun 23, 2014 4:45 pm
Am uitat sa intreb daca se poate sa il leg in puncte ?????
MesajScris: Mar Iun 24, 2014 9:52 am
Merge si in puncte dar trebuie sa mai citesti cativa ani pe aici pe dincolo, sa invteti
niste termeni si ce inseamna ei si apoi o sa sti sa il pui in puncte sau linie continua ! :wink:
Serios acum... invata despre sensibilitatea amplificatorului, putere, raport de amplificare,
impendanta de iesire, apoi o sa sti ca un amplificator baraie, pataie, gajaie cand ajunge la
puterea lui maxima, nu cand dai tu blana la potentiometru de volum. Vei sti sa cauti un pdf
la integratul ala de pe placa sa vezi cat scoate, sunt oricum poate cativa watti !
Daca si sensibilitatea difuzorului e mica, nu ai cum sa
scoti prea mult spl din el cu amplificatorul acela !
Toate cele bune !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Iun 24, 2014 1:22 pm
pai sa il leg in punte am folosit '+' de la un chanal si '-' de la alt canal si parca :)) merge mai tare si stiu ca amplif nui de cine stie ce putere parerea mea 10w pe ch dar dac amplif ii pus la max si pe tell 24/30 volumu merge super nici nu prea baraie si se aude si tare dac fac rosta de ceva difuzor mai mic o sa il pun pe acela mai vad ce o sa fac ca as face o boxa portabila din el :D
si daca nu lam legat bine in puncte sar putea sa imi explicati pas cu pas cum sa o fac ??? dac vas ruga frumos
MesajScris: Mie Iun 25, 2014 4:29 pm
Parca merge mai tare sau mai repede ? :lol:
Daca ne zici ce integrat ai acolo putem sa iti zicem mai multe ! :wink:
Se zice punte nu puncte, si daca terminalul de - de la iesiri e legat la masa,
faptul ca ai luat - de la celalalt canal nu schimba cu nimic treaba, e acelasi lucru !
Ca sa legi un amplificator stereo in punte poti folosi un defazor de 180 grade pe unul din canale,
sau printr-o rezistenta de valoare egala cu rezistenta de reactie negativa conectezi iesirea
primului canal cu intrarea inversoare celui de al doilea canal si ii pui intrarea la masa.
Iesirea va fi in ambele cazuri intre cele doua plusuri.
Plusul canalului inversat in faza prin oricare din metodele de mai sus, devine minusul pt difuzor...
Toate cele bune !
MesajScris: Joi Iun 26, 2014 2:38 pm
cam complicat da nu mai conteaza :)))
Deci acm am facut rost de un amplif de la boxe 2.1 si subu fara sateliti la 20 lei de la un amic si amplif acela are priza mediana sau ceva de genu din cate stiu eu intrebarea este daca las putea alimenta de la o baterie ??????? mam gandit la o bat de ATV/scuter 12v 2A sau ceva de genu sar merita ?????
MesajScris: Vin Iun 27, 2014 11:08 am
S-ar merita sa inveti notiunile de baza ca sa nu mai vorbesti singur ?
S-ar merita sa inveti sa te exprimi si sa scrii corect si ordonat ca sa inteleaga toata lumea ?
Eu cred ca da... o zi buna !
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 10:39 pm
Eram sigur ca os a va legati de felul cum ma exprim si de greselile de ortografie :lol: :lol: :lol: Sunt slovac deci numi pasa legativa din partea mea cat doriti pana va veti simti mai bine :D topicu se poate inchide de aici ma descurc si singur :D
MesajScris: Dum Iun 29, 2014 6:58 am
Multumim pentru respectul fata de membrii forumului , dar si pentru respectul fata de limba româna !
