Acum este Vin Iul 18, 2025 1:06 pm
 Subiectul mesajului: Puterea statiilor audio de camera.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2014 10:20 am
Localitate: Bumbesti Pitic jud. Gorj
As dori anumite lamuriri in legatura cu statiile audio de camera!
Cazul de fata ar fii o statie Technics SH-AV500 care spune ca scoate 2x50w in 4 ohmi. (dar ma refer si la modul general).
Volumul statiei este exprimat in dB , mai exact variaza de la -78dB pana la 0 dB !!!
Din cate am gasit eu pe internet din 3 in 3 dB se dubleaza puterea audio in watti .
Ce ma intereseaza pe mine, Daca de exemplu statia este la volumul -10 dB de exemplu atunci ea scoate numai 2x5w ???
Precizez ca pe la -50dB statia scoate cam cat speakerul unui telefon, pe la -30dB deja sunetul este destul de puternic pentru o camera iar pe la -20dB distorsioneaza lejer boxe cu difuzoare de 6.5 inch!!! (in sensul ca distorsioneaza boxele, nu statia in sine).
Ma poate lamuri cineva??
 Subiectul mesajului: Re: Puterea statiilor audio de camera.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2014 12:55 pm
Daca ai sa pui niste poze cu boxele sau mai bine cu intreg setup-ul (sursa de semnal, pe ce intrare este conectata, amplificator si boxe) poate vei putea fi ajutat/indrumat.
Noi nu avem cum sa stim ce sursa de semnal ai si ce boxe folosesti.
Daca ataci amplificatorul cu un semnal necorespunzator la intrare (mai mare decit nivelul nominal pentru 0db), este posibil ca intreg lantul audio sa distorsioneze.
Cauta manualul de utilizare, vezi ce semnal accepta pe intrare pe intrarea respectiva pe care o folosesti (CD, Tape, Aux In) (sute de milivolti), oficial la amplificatoarele de casa 0db sint 775mV.
Daca de exemplu un amplificator cere 0db la intrare pentru p-max si tu ii dai 2v deja, gradatiile potentiometrului de volum sint neconcludente si deja poti supramodula intrarea respectiva, totul depinzind de calitatea schemei abordate (rezerva lui) si de tensiunile de alimentare ale etajelor preamplificatoare.
In general amplificatoarele de casa de la Technics (si nu numai), sint concepute pentru linia intreaga, unde au adaptat iesirile surselor cu nivelul de intrare specific fiecarei surse de semnal.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2014 3:08 pm
Intrarea este pe AUX direct din PC pe o placa de sunet Creative SB 0060 (cred) cu driverele modate de la KxDrivers.
Am testat si cu telefoane si placa de sunet Creative reda mai puternic , nu cu mult ,dar se simte diferenta intre placa de sunet onboard, telefoane si placa de sunet Creative.
Nu cred ca am de unde sa gasesc cati mV scoate la intrare placa de sunet!
Boxele sunt, defapt erau Jamo TT 1000 dar aveau difurile originale stricate si le-am inlocuit cu alte difuri de 6.5 inch (chinezarii) de 4 ohmi ,impedanta boxelor per total fiind undeva la 5 ohmi.
Oricum pe mine ma intereseaza daca ceea ce am spus in legatura cu raportul w/dB este corect sau gresit.
In legatura cu calitatea sistemului.
Am legat la statie un subwoofer Sony SA-W10 + boxele Jamo TT 1000 si oricum fata de un sistem Genius SW 5005 este mai puternic si mult mai calitativ!!
A fost singura comparatie pe care am facut-o.
Ma interesa aceasta informatie deoarece as vrea oarecum sa imi dau seama de puterea reala a unei perechi oarecare de boxe daca ar fi sa leg la statia mea.
Adica de exemplu daca leg perechea de boxe X la statia mea si ascult muzica din PC sau telefon sau altceva si sa zicem ca pe la -10dB incep sa distorsioneze atunci boxele cutare suporta aproximativ Y wati fara sa distorsioneze!
MesajScris: Sâm Iun 21, 2014 6:44 pm
Localitate: cluj
cu ce marca de difuzoare ai inlocuit originalele
MesajScris: Sâm Iun 21, 2014 10:44 pm
Difuzoare de 6.5 inch din subwoofere de camera (dracii de alea 2.1 sau 5.1).
MesajScris: Lun Iun 23, 2014 2:48 pm
Apropo.
Din cautarile mele pe net am dat peste http://www.niqro.3x.ro/wattmetru/wattmetru.htm
unde spune ca
" Astfel, daca cunoastem valoarea impedantei difuzorului conectat la iesirea unui amplificator si cunoastem si tensiunea pe aceasta impedanta, vom putea afla cu usurinta valoarea puterii debitate, aplicind relatia: P= U^2 / Z "
Nu am generator de frecventa dar am folosit programul NCH Tone Generator setat la o frecventa de 50 Hz.
La -14 dB volum maxim din PC si legat la o boxa de 4 ohmi mi-a dat cam 6 V (curent alternativ).
Inseamna cumva ca , conform formulei respective eu aveam cam 9w in acea boxa, sau eu calculai numai prostii pe acolo!?
x= 36/4
MesajScris: Mar Iun 24, 2014 10:08 am
daca la -14 volumul amplificatorului, ar fi un 9W
la -11 ar fi 18w
la -8 ar fi 36w
la -5 ar fi 72w
la -2 ar fi 144w
si deja cred ca e depasita puterea amplificatorului
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
