Acum este Vin Iul 18, 2025 11:22 am
 Subiectul mesajului: Ce driver se poate imperechea cu un eminence Kappa pro15a
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 10:10 am
Buna ziua. Am o problema de rezolvat care ma cam depaseste.In dorinta de a canta si a pune muzica la petreceri (sonorizari intr-o oarecare masura) m-am hotarat sa-mi construiesc 2 boxe aproximativ 400-500w.Mi-am luat 2 dif eminence Kappa pro15a sh, si 2 super tweetere selenium st200(acestea din urma noi de la Poweraudio) pentru inalte si superinalte(mai sunt si pretentios :D ), am calculat si volumul incintelor 100l max acordate pe 55Hz trapezoidale, mai ramane partea cea mai grea driverele si hornurile(mai exact cu ce tip de driver merg imperecheate cele 2 midbass-uri 1" sau 2", mi-as dori sa sune bine mediile si inaltele fara sa fiu nevoit sa fortez din mixer). Intrebarea mea este: E suficient un driver de 1" sau trebuie mai mare? Bugetul nu e prea mare aproximativ 1000-1500ron pentru finalizarea proiectului(excluzand ce am cumparat deja), mai trebuiesc driverele(batale vina :D ca nu ma pricep si nici nu as risipi banii), hornuri am inteles ca gasesc la Poweraudio(ex ce mi-ar placea mie pentru un driver de 1" ar fi ph-4220), filtrele(dar inca nu e lamurita treaba cu driverele) si constructia incintelor.Apropo din pal de 2 mm e bine sau se poate si mai subtire? Problema ar fi ca decat sa risipesc banii pe un driver de 1" care sa se arda si nici sa nu fie eficient mai degraba suplimentez bugetul.Un pic de ajutor daca se poate,multumesc anticipat.
 Subiectul mesajului: Re: Ce driver se poate imperechea cu un eminence Kappa pro15
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 11:37 am
Salut
ai doua variante:
Driver: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _sd-63bf-2
Horn: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... nch_PH-942
sau
Driver: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... io_SD-63BF
Horn: http://poweraudio.ro/Horn_p-audio_P-audio_PH-3022
sau horn: http://poweraudio.ro/Horn_P-audio_PH64 sau http://poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-94
prima data verifica sa ai destul spatiu pentru horn pe fata incintei
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 9:11 pm
Multumesc domnu Mircea! Am inteles ca un driver de1" e subdimensionat unui kappa pro 15 a. Am studiat putin variantele pe care mi le-ai oferit. Par sa fie ok,numai ca s-ar putea sa fie o problema cu spatiul din fata a boxelor care ar avea dimensiunile interioare h=76cm si l=47cm. Oricum vreau sa montez si supertweeterele(mai au si alea 12,4cm).Niste hornuri mai dreptunghiulare ar fi solutia(adica ceva cu h=25cm aproximariv si l=40cm)si reproiectata incinta.Ex ph4525 s-ar putea procura?
MesajScris: Dum Apr 27, 2014 10:43 pm
PH4525 nu este deocamdata disponibil
poti folosi acest horn http://poweraudio.ro/Horn_p-audio_P-audio_PH-3022 cu driverul P-audio SD-63BF de 1.5"
se incadreaza in limitele de dimensiune date
MesajScris: Mar Apr 29, 2014 9:18 am
Multumiri din nou.Ph-3022 se incadreaza in dimensiunile pe care le am. Cu hornul am rezolvat,ramane sa ma hotarasc daca o sa iau driverele sd 63bf care mi se par usor limitate combinate cu un midbass 500Wrms.Eventual cu un mic efort financiar as lua bmd 740. Doua intrebari:1 care este diferenta dintre SPL si sensibilitatea unui difuzor(in pdf-ul lui bmd 740 apare doar Spl-ul iar puterea este data AES nu Rms).2 Deja se pune problema filtrelor, cat de sus ar trebui sa fie frecventa de taiere pentru sd-63bf, respectiv bmd-740 (asa incat sa nu se arda la cei 500W rms presupusi).Parerea mea ar fi: min 2KHz pentru sd-63bf si min 1,5Khz pentru bmd-740.Scuze sper sa nu deranjez cu parerile mele :oops:Supertweeterele o sa incerc sa le tai undeva pe la 8KHz(ma refer la selenium st200).
MesajScris: Mar Apr 29, 2014 9:34 am
in principiu , nu mai sunt necesare supertweeterele in cazul in care folosesti SD63BF. Nu vor face fata la presiunea driverelor.
Acel Kappa nu are decat vreo 300-350W RMS pentru ca Eminence declara puterea in alt standard care este avantajos pentru ei.
SD63BF nu va fi fortat , deci nu vad rostul sa mergem pe un BM-D740II
La drivere, puterile in RMS si AES sunt cam la acelasi nivel. Diferentele apar la difuzoarele de joase din cauza diferentelor dintre standardele de masura.
Punctul de taiere va fi cam 1600 de Hz pentru SD63BF cu minim 12 dB/ oct
MesajScris: Lun Mai 05, 2014 9:43 pm
Buna seara.Am intarziat putin discutiile din diverse motive printre care si faptul ca trebuia sa inteleg unele lucruri(cum ar fi SPL vs sensibilitate, frecventa de taiere-minim 12db/octava, de ce nu are efect st200 in combinatie cu sd-63bf etc).Am inteles, problema e ca am luat acele supertweetere si nu le pot folosi.O intrebare:exista vre-o posibilitate sa returnez acele supertweetere(mentionez sunt intacte asa cum le-am primit in ambalajul original,ambalate de Poweraudio,le-am scos din cutie o data sa vad cum arata si atat) si sa ma compensez cu celelalte lucruri pe care le voi cumpara? A doua intrebare: filtre cu taiere la 1600Hz-cu 12 sau chiar 18 decibeli/ pe octava se pot procura?(sunt electronist si nu amator, din asta traiesc dar consider ca ori m-am bagat intr-o lume necunoscuta mie ori nu mai am incredere in cunostintele mele :?: ; de fapt viata e facuta pentru a invata).Sorry :idea:
MesajScris: Mar Mai 06, 2014 9:01 am
Filtrele le putem produce noi undeva la 250 de lei bucata pentru configuratia ta
Daca comanzi Filtre + Drivere, cred ca putem sa-ti facem retur pentru ST200 insa cu conditia sa nu fi fost niciodata montate pe incinte si sa nu fi avut lipituri pe terminale.
MesajScris: Joi Mai 08, 2014 8:20 am
Supertweeterele sunt ok, exact cum le-am descris. In ambalajele originale si ambalate de Poweraudio intr-o cutie mai mare si izolate cu burete fonoabsorbant. De montat pe incinte nici nu poate fi vorba(nici nu as fi avut pe ce sa le montez) lipituri pe terminale nu era nevoie pentru a le masura cu multimetru. Va veti convinge cand le voi trimite. Imi fac o evaluare clara a bugetului si va contactez telefonic. Multumesc mult pentru ajutor!
MesajScris: Joi Mai 08, 2014 9:46 am
este OK
MesajScris: Joi Mai 15, 2014 9:11 am
Localitate: Dragasani
Salut.Mai poti pune si cred ca e cea mai optima varianta driver eminence psd 2002 se va imbina perfect cu filtrul potrivit cel putin ele asa vin si din fabrica cu driverul asta pe incinta cu kappa pro15a.
MesajScris: Joi Mai 15, 2014 11:18 am
PSD2002 e un driver slab.
Nimic nu este "optim" acolo
MesajScris: Mie Mai 21, 2014 10:32 am
Initial pentru aceasta am luat st200.Pentru combinatia :Kappa pro15a- psd2002-st200. Multi considera ca psd2002 suna exceptional. Din pdf-ul lui mi s-a parut putin mediocru(recunosc,nu l-am auzit cum suna)si ma scoate din sarite chestia asta: Power Rating(EIA426B Specification) adica RMS, AES sau ce??? Si e valabila pentru toate driverele de la eminence pentru ca am vrut sa incerc si varianta Kappa pro15a- psd3006- st200, dar nu se merita.O sa incerc varianta propusa de Mircea. Multumesc oricum pentru sfat. Mai am 2 intrebari: 1 Volumul interior al incintelor e bine 100l comform Kappa pro15a sau poate fi si mai mic(sincer m-ar interesa si de ce) 2 E suficient pal de 1.8 mm pentru constructia lor sau trebue mai gros. Multumesc anticipat
MesajScris: Mie Mai 21, 2014 11:35 am
vili-popa scrie:
- PSD2002 este un driver mediocru
- Puterea declarata de Eminence este intr-un standard pe care il folosesc doar ei
de exemplu un kappa pro LF2 care are declarati 600W EIA , are in standardul RMS undeva la 350W
- Volumul de 100 de litri este OK pentru extensie buna ca si fullrange. Se poate reduce volumul intern insa se va pierde din extensie.
- Material de 1.8cm estesuficient.
MesajScris: Mie Mai 21, 2014 11:56 am
Multumesc Domnu Mircea!Ca de fiecare data prompt si la subiect :D Mi-ai deslegat multe mistere :idea:.Vb.
