Acum este Vin Iul 18, 2025 7:36 am
 Subiectul mesajului: Upgrade sistem audio in masina
MesajScris: Lun Mai 19, 2014 1:16 pm
Precizez din prima ca sunt usor habarnist in domeniu, motiv pentru care am nevoie de ajutor si ghidare in abordarea actiunii pe care mi-am propus-o: un upgrade al sistemului audio din masina.
Vorbim despre un auto vechi dar cu caracter ('99 Saab 9-3 Coupe, echipat cu sistemul audio AS3, foarte slabut)
Actual sistemul arata cam asa:
1. HU 4x20W (4x12W @ 1% THD) integrat cu SID(display informatii) CD Audio, fara MP3, care duce:
- 2 difuzoare bord 3.5" 20W 2ohm
- 2 difuzoare console spate (au locasul lor...) 6x9 20W 2 ohm
2. Amplif. 2x40W (2x30W @ 1% THD 50Hz) Crossover frequency 110Hz (-3 dB) care duce:
- 2 midrange (<200Hz) situate in usi 6.5" 40W 8 ohm
3. Un sistem bluetooth Parrot cu MP3 player, USB reader, amplificat 4x20W care bypaseaza ampliful si difuzoarele midrange din usi si scoate (slab calitativ...) pe celelalte 4 difuzoare.
Una peste alta acest sistem este prost, are in spate 15 ani de functionare si, desi cred ca a fost destul de slab din prima zi.
Nu am capacitatea sa proiectez singur un upgrade si de aceea cer sfatul unui specialist. Asa cum vad eu lucrurile sunt 3 optiuni:
1. Optiunea ieftin
Ramane HU, amplif si BT asa cum sunt, se upgradeaza difuzoarele:
- Bord JBL GT328 (25W, 2ohm, 90Hz - 20 kHz) Mi se par perfect match http://www.jbl.com/estore/jbl/us/produc ... 328_JBL_US
- Usi mid bass am vazut Soundstream Sme.658 6.5" 170w 8 Ohm 150-10kHz (mi se pare overkill pentru acest sistem dar nu am alta idee...) http://soundstream.com/store/sme-658.html
- Spate, sa fiu sicner nu mi-am batut capul nefiind la fel de importante
2. Optiunea scump
- HU nou 2DIN, 4x 50
- difuzoare noi, pe 4ohm, pe fata componente (usi si tweeter in bord)
3. Optiunea modulara
- HU existent cu posibilitatea upgradarii ulterioare (faza II)
- amplificare externa, 3/5 canale
- difuzoare noi, de calitate, componente
- 3way/sub
Eu as prefera varianta 3 din cauza constrangerilor de buget - nu am acum buget pentru un HU de calitate dar cred ca as putea acoperi upgrade la difuzoare si un amplif in prima faza
Sugestii, pornind de aici? Daca se valideaza logica mea cu optiunea 3 categoric am nevoie de ajutor cu partea de "proiectare" si selectare potrivita a echipamentelor audio.
Mulltumesc frumos si anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade sistem audio in masina
MesajScris: Lun Mai 26, 2014 11:53 pm
Revin cu nelamuririle si rugamintea pentru ajutor. Multumesc!
MesajScris: Sâm Mai 31, 2014 12:23 am
Localitate: TM
Eu propun varianta urmatoare:
pasul 1 - Scapi de difuzoarele de 8 ohm din usi si le inlocuiesti cu unele pe 4 ohm cat mai sensibile ( preferabil > 90db )
pasul 2 - Iesirile de pe spate ( cele ce duc la difuzoarele 6x9) le decuplezi si le conectezi la noile difuzoare din usi )
pasul 3 - Amplificatorul de 2x30W se va conecta pe difuzoarele din spate ( 6x9 ) , daca acestea reziata , daca nu vor trebui inlocuite ... cu ceva ce tine un program de bass mai pronuntat.
pasul 4 - Trebuie reglat noul setup , astfel: Din fader se regleaza mai putina putere pe difuzoarele de 3,5" si mai multa putere pe cele de 6,5" , atat cat sa se simta aportul celor mai mari iar cele mici sa suplimenteze doar vocea. Se regleaza basul si inaltele pana se obtine un sunet inteligibil fara sa fie basos ( ne intereseaza sa auzim cat mai bine solistul / vorbitorul ). Se regleaza statia pe HPF cu o frecventa de taiere la 50hz sau chiar 40hz daca difuzoarele permit si se creste volumul din potentiometrul GAIN pana la un nivel la care se va simti in masina aportul basului din difuzoarele 6x9 ( cat de tare sa fie basul asta numai tu sti cum iti place , dar trebuie sa ai grija sa nu le distrugi ). De aici in colo vei avea un sunet destul de echilibrat.
IMPORTANT: Toate componentele trebuie sa fie de calitate , atat difuzoarele cat si amplificatorul , pentru a avea un sunet decent.
Este posibil sa fie nevoie de un filtru HPF ( ordinul 2 , la 200hz ) pe difuzoarele din bord , daca acestea nu rezista.
Pune te rog poze cu amplificatorul , HU si difuzoarele in cauza.
Spor !
Si inca un detaliu - Respecta regulamentul , completand numele, prenumele si locatia
Power to the people !
