Acum este Vin Iul 18, 2025 1:02 pm
 Subiectul mesajului: Filtru Sau Corector de Ton
MesajScris: Dum Feb 09, 2014 9:10 pm
Salut, vreau sa va intreb daca fac un bass activ cu tda7294 punte, trafu il am scoate 2x28, acuma intrebarea e, ce mai trebuie sa iau, ori un filtru pasiv de bass dinala SAL la 36 lei, ori un corector de ton.?
 Subiectul mesajului: Re: Filtru Sau Corector de Ton
MesajScris: Lun Feb 10, 2014 4:05 pm
shopdei scrie:
Pentru subwofer ai nevoie de filtru activ(o chestie ce se pune inaintea amplificatorului), la intrare si care filtreaza(scoate mediile si inaltele si ramane numai basu). Astfel amplificatorul lucreaza numai pe banda care este si folosita, fiind mult mai eficient.
Filtru pasiv nu este recomandat, are multe dezavantaje:
- eficienta proasta(pierderi);
- scumpa(ai nevoie de o bobina mare si condensator);
MesajScris: Mar Feb 11, 2014 6:58 pm
Am comandat de la niste retardati, de pe mi...ro.. asa...Si in loc de filtrua ctiv de bass mi-au dat un Ground Loops Isolator. Dinala ce se pune ca sa scoata bazaitu din boxe. SI acum ce sa fac? :))) Mai fac odata comanda tot la filtru ala activ? Parca vad ca iara ma trezesc cu Ground Loop Isolator.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 8:30 am
shopdei scrie:
:lol: Daca nu ai primit ce ai comandat, ar trebui sa faci reclamatie; si apoi sa-ti trimita comanda ceruta.
Totusi eu nu vad pe miva nici un filtru activ audio(exceptie Kit corector ton stereo , am gasit doar pasive. Sincer, nu stiu ce ai cumparat.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 2:40 pm
este un filtru activ, dar el este auto si este putin mai mare decat un telefon mobil...
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 3:04 pm
Da, stiu ca este Auto, dar se poate folosii si la 220 cu transformator, am vazut pe celalalt forum ca a facut cineva un bass cu filtru acela.
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 3:26 pm
shopdei scrie:
Filtru subwoofer cu alimentare CAR-AX01 23,00lei (cu TVA)
18,55lei
Electronic Sub-Woofer Crossover
Specificatii:
Potentiometru control nivel
Conectori RCA intrare/iesire
Comutator crossover pentru 3 benzi de frecventa
Frecventa Crossover ajustabila intre: 20-1kHz
Max output: 2.5 Volt RMS
Gain: 0 dB
Slope/Rate: 12 dB/Octave
S/N ratio: 100dB la 1 Volt
Channel searation: 70dB
T.H.D.: 0.02% at 0.5 # 2.5 Volt RMS
Alimentare: 9 - 16 Volti
Este OK, dar fata de amplificatoarele auto mai lipsesc cateva optiuni pe acolo: loudness reglabil, tipul filtrului(taie sus, taie jos, bandpass, fullrange)
