Acum este Vin Iul 18, 2025 12:52 pm
 Subiectul mesajului: Achizitionare subwoofer pentru sistem fullrange
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 12:37 pm
Buna ziua, caut un raspuns din partea unor profesionisti in legatura cu sistemul meu. Detin un Dynacord PM1600-2 si un sistem fullrange compus din doi sateliti FBT Maxx6 (700/1400W/8Ohmi) si in momentul in care cant "mai in forta" cu el se aprinde usor ledul de la limita. Vreau neaparat sa achizitionez 1/2 subwooferi pentru acest sistem pentru a merge mai lejer cu el chiar daca se canta tare si in acelasi timp sa menajez putin sateliti. Tot ce am gasit, in functie de buget, la diverse magazine, majoritatea sunt pe 4 ohmi. Ce ma sfatuiti sa fac sau sa achizitionez? eventual poate o sa colaboram pentru echizitionarea acestora. Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Achizitionare subwoofer pentru sistem fullrange
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 2:13 pm
ce buget?
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 2:24 pm
bugetul......... asta e cea mai mare problema. as avea sa zic undeva peste 2000 lei pe bucata.
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 3:13 pm
As vrea ca puterea subwooferelor sa fie mai mare decat cea a satelitilor. eventual daca imi depasesc bugetul o sa fac un efort si aia e. imi place foarte mult sunetul de calitate nu galagia.
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 4:14 pm
nu sunt destul de profesionist zic eu in meseria asta de sunetist ai mereu de invatat cate ceva sfatul meu ar fi sa iti iei 2 basi modelul asta http://www.senia.ro/b1800d-pro-subwoofe ... er-20608-3 acum ce zic si colegi si pe parcurs daca iti mai iei 2 fbt nu e problema dar atentie mare daca esti cu o formatie iti dau cateva jmecheri pe privat
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 5:27 pm
nu prea ma incanta, de bani astia as putea sa iau un sub de la FBT verve de 700/1400W 4 ohmi. ma tot uit la chitele de la rubrica special deschisa pentru ele si am vazut cateva care m ar incanta. arata bine dar cine stie cum s or auzi.
MesajScris: Vin Feb 07, 2014 11:43 am
Ce incinte ar fii potrivite pentru difuzoarele B&C 15TBX100,
* Impedanta nominala
8 Ohm
* Minim Impedanta
6.2 ohm
* Putere nominala de manipulare (AES)
1000 W
* Putere continua
2000 W
* Sensibilitate (1W/1m)
96 dB
* Frecventa
35 - 1500 Hz
* Diametru Voice Coil
100 mm (4)
* Material bobinaj
Cupru
* Fostul Material
Fibra de sticla
* Material Magnet
Ceramice inel
* Adancime de lichidare
25 mm (1)
* Adancime magnetice Gap
12 mm (0,5 in)
* Densitatea de flux
1.1 T,
mi am facut un calcul si cred ca as iesii mai ieftin cu ele facute de mine, decat sa le iau noi. Home made as iesi undeva pana in 2000 de lei pe bucata si au 1000W, noi depasesc cu mult 3000 de lei. Multumesc.
MesajScris: Vin Feb 07, 2014 5:29 pm
Sunt difuzoare foarte performante!
In principiu ar merge sa construiesti incinte bas-reflex.
Daca vrei ceva mai peformant ca spl poti incerca ceva de genu
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... -horn.html
Daca vrei ceva mai simplu cu un spl mai mic decat cel de sus
http://www.bcspeakers.org/suggested.php?id=0000000007
MesajScris: Vin Feb 07, 2014 10:53 pm
Localitate: CAMPULUNG
daca vrei sa ataci si basii cu dynacordul mai bine lasa asa cum este. solutia pt tine sunt basii activi.
tu crezi ca o sa mearga vreodata un tir cu motor de dacie?
asa o sa se intample cu saracul dynacord
atentie . sa functioneze bine un dif de 1000w ii trebuie putere de cel putin 1400w. cu dynacordul or sa bata difuzoarele si nu rezolvi mimic, nu mai spun ca fara cross sau procesor o sa e auda o varza.
dyn are o putere mica
2x700/4ohm si asta in specificatii/ Rated Output Power, THD=0.1%, Single Channel: into 4 Ohms 2x700W, into 8 Ohms 2x350W
Maximum Midband Output Power, 1 kHz, THD=1%, Single Channel: into 4 Ohms 2x870W, into 8 Ohms 2x500W
MesajScris: Sâm Feb 08, 2014 4:17 pm
Am inteles, chiar daca renunt la ideea de sub uri de 1000W si iau Sub de la fbt verve 15S cu Configuratie: Bass reflex
Amplificator recomandat: 700W rms
Putere pe timp lung: 350W rms
Putere pet imp scurt IEC 268-5: 1400W rms
Impedanta nominala: 8Ω
Raspuns de frecventa la -6dB: 40Hz - 200Hz
Difuzor frecvente joase: 1x15" (bobina 3")
Sensitivitate la 1W/1m: 97,5dB
SPL maxim: 126dB
Dispersie orizontala / verticala: omnidirectionala
Frecventa filtru: 0,1 extern
Conectori intrare: 2 x Speakon NL4
Dimensiuni: 432x540x550mm
Greutate: 28Kg, nu rezolv nimic???
MesajScris: Sâm Feb 08, 2014 4:44 pm
Nu prea vei face treaba . Singura solutie sunt niste basi activi de capitate.
MesajScris: Sâm Feb 08, 2014 8:47 pm
Scuze dar nu inteleg ultimul cuvant. Adica de capitate?
MesajScris: Dum Feb 09, 2014 12:33 am
domnul mircea a tastat gresit o litera DE CALITATE. nu nu ai sa faci treaba nici cu verve. intelege daca folosesti basi treb un cross si o putere separata. filtru din ei (daca are) nu face mare treaba iar pt salteliti de unde iei low cut(trebuie taiata partea de jod. cu basul nu trebuie sa lucreze sub 80 -
100 hz . (se incaleca frecventele de la basi si sateliti si partea aia de frecventa suna aiurea).stiu ca ai sa spui ca folosesti basul pe o parte la dyn si satelitii pe cealalta parte si setezi diferit eq se la dyn, nu o sa ai sunet bun. eu am incercat artificiul asta.intelege ca dyn are putere mica pt ce vrei tu. Dyn activ fost facut ca statie de voci cum le denumeau lautarii inainte.
MesajScris: Dum Feb 09, 2014 2:08 pm
am postat de pe telefon si am gresit o litera :oops:
