Acum este Vin Iul 18, 2025 12:52 pm
 Subiectul mesajului: Incepator apeleaza la specialisti
MesajScris: Mie Ian 29, 2014 10:55 am
Doresc sa-mi echipez o camera personala de muzica, pentru placerea personala si a prietenilor mei. Spun asta de la inceput pentru a putea continua cu idea ca bugetul este extrem de limitat. Aceasta amenajare nu-mi va aduce nici un venit.
Detin urmatoarele echipamente:
1). VOX VT30
2). ZOOM R16 - recorder interface controller
3). ZOOM A2 - acoustic efects pedal
4). laptop pe care ruleaza REAPER cu Superior Drummer 2.0 plugin
5). chitara electrica
6). chitara electro-acustica
7). orga Yamaha Piaggero NP-V60
8). 2 microfoane dinamice AKG D44S
Intentionex sa construiesc:
9). Set de tobe electronice
10). MegaDrum - drum MIDI trigger
Am nevoie de sfaturi pentru:
11). amplificator audio stereo, de buna calitate, care sa satisfaca necesarul de putere pentru camera de muzica descrisa
12). 2 boxe, probabil full-range pentru amplificatorul de la punctul 10)
Ma gandesc la urmatoarea structura:
Echipamentul central va fi ZOOM R16 (2) pe post de mixer. Pe intrarile lui se vor conecta:
- Chitara electro-acustica conectata la ZOOM A2 (3)
- orga Yamaha (7)
- microfoanele AKG (8)
- setul de tobe electronice (9) conectate la MegaDrum (10) si apoi la laptop (4)
- chitara electrica conectata la VOX (1) (optional, chitara electrica ar putea ramane separat doar pe VOX (1))
ZOOM R16 se va conecta la amplificatorul (11) cu boxele (12).
Daca este posibil va rog sa-mi sugerati ce amplificator si boxe ar trebui sa achizitionez?
Bugetul pentru cele 2 articole de mai sus ar trebui sa fie de maxim 2000 lei.
Credeti ca este posibil sa obtin un sunet de o calitate decenta in acest buget?
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Incepator apeleaza la specialisti
MesajScris: Mie Ian 29, 2014 11:26 am
Daca "Vox-ul " e destul de puternic nu mai bagi prin mixer ( zoom ) chitara electrica.
Cat de mare e camera si cat de bine e tratata acustic ?
Posibil un 2x400w adevarati dintrun amplif de calitate sa fie suficienti.
Ca boxe minim 15" + 1" de minim 200w ,de calitate binenteles.
MesajScris: Mie Ian 29, 2014 12:07 pm
Camera este de fapt podul casei, are cca 100mp cu inaltime variabila de la 1m pana la 3m.
Nu are tratament acustic, tavanul mansardat este acoperit cu lambriu de lemn sub care se afla vata minerala de cca 15cm.
VOX-ul are 30w, asa ca este mai mult ca sigur ca nu va fi nevoie sa fie mixat.
Ma intereseaza sugestii pentru amplificator si boxe avand in vedere bugetul destul de limitat.
Multumesc.
Cristian B
MesajScris: Mie Ian 29, 2014 2:45 pm
Poate ar fi mai potrivit ca in loc de amplificator si 2 boxe sa achizitionez numai 2 buc (sau este suficient numai 1 buc ?) boxe active Behringer B2030A ?.
http://www.soundonsound.com/sos/sep04/articles/behringerb2030a.htm
Din caracteristici notez aici:
- 75W amplifier driving the bass/mid-range
- 35W powering the ferrofluid-cooled, soft-domed tweeter.
Alte cateva caracteristici:
Like the earlier Truths, both drivers are set into a moulded baffle trim that incorporates a tweeter waveguide to control directivity, and both drivers are magnetically shielded for use near TV monitors or the few antiquated glass CRT computer screens not currently awaiting disposal at a car-boot sale.
The active crossover, which is set at 2kHz, utilises fourth-order (24dB/octave) Linkwitz-Riley filters, and the speakers are also designed to be used with or without an optional subwoofer, though they manage a perfectly decent low end without one. Separate high- and low-frequency limiters look after the self-preservation interests of the drivers, and there's an automatic standby mode that puts the amplifiers into sleep mode if the speakers aren't used for more than five minutes. They wake up almost instantly on receipt of an audio signal.
An input gain trim control allows level adjustment from -6dB to +6dB, and there are slide switches to adjust the frequency characteristics of the speaker to suit different environments. At the low end, the response can be flat, -2dB, -4dB, or -6dB, which the manual tells us is to accommodate an optional subwoofer or to simulate the response of smaller speakers. A further switch compensates the low end to take account of room placement, and this again offers flat, -2dB, -4dB, or -6dB options. Normally bass attenuation is only needed if the speakers are located close to a wall or corner, as the boundary effect causes a rise in bass energy, but it may also be useful to reduce the bass output slightly in smaller rooms. At the high end, the switch positions are +2dB, flat, -2dB, or -4dB to suit the HF reflectivity of the room in which the speakers are used. Unfortunately the manual doesn't give any details of what frequencies these filters are set at, so all adjustments must be made by ear.
MesajScris: Sâm Feb 08, 2014 8:49 pm
Localitate: Pitesti
un ep 1500 ep 2000 ep 4000 sh sau echivalent si 2 boxe sh DE FIRMA. @mercador.
