Acum este Vin Iul 18, 2025 1:00 pm
 Subiectul mesajului: conectare system 5.1 - 6 RCA la TV smart cu 2 RCA
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 6:03 pm
Salut si la multi ani!
Am un sistem Genius 5.1 din aceeasi gama cu acesta: http://www.geniusnet...ctNode=146&mp=1 doar ca e o versiune mai veche fara display avansat :)
De asemenea am si un TV LG 3D cu 5 RCA din care 3 sunt pt video si doar 2 RCA pt audio. Cum as putea sa conectez sistemul la acest televizor? Am incercat sa conectez doar 2 RCA-uri, am incercat cu un cablu de 3 RCA folosind adaptoare de 2 RCA in 1, dar nimic nu merge. Va rog, daca ma puteti ajuta...
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: conectare system 5.1 - 6 RCA la TV smart cu 2 RCA
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 6:48 pm
Din ce spui,tv-ul are o iesire stereo.
Tu vrei sa ai sunet 5.1 ? Nu poti.
Totusi scrie ce model este genius-ul si ce model este tv-ul.Poate are alte iesiri audio,decat cele rca.
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 7:37 pm
Sistemul are iesire stereo si am incercat cu un cablu 2xRCA pe ambele parti sa il conectez cu televizorul insa nu reusesc sa il fac sa se auda... Am pus poza si cu optiunile prezente la televizor, in meniul de sunet... am incercat desigur la difuzor extern, desi acolo e cam ciudat ca scrie doar optic si hdmi... nu vad nicaieri optiune pt audio normal, RCA
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 8:06 pm
Localitate: arad
Pai daca ai citi ce scrie pe tv tiai da seama , unde ai conectat tu este audio in nu out din tv
deci cum sa iti iasa semnal audio pt sistem daca acolo trebuie sa inserezi semnal in tv ....
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 8:08 pm
Localitate: arad
in concluzie singura varianta sa scoti semnal din tv audio este prin iesirea de headphone sau iesirea optica ......
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 9:05 pm
Localitate: BAIA MARE
Ca sa-l citez pe colegul de mai sus:"in concluzie" scoti audio din mufa scart.
Cumperi un adaptor de la scart la rca cu comutator in/out,face cel mult 10 ron.
Il pui pe out si il bagi in scart,din el iesi cu rca in orice vrei tu.
Folosesc asta de ani de zile.
Bafta.
http://91.216.156.246/images/mari/adapt ... t-tata.jpg
Asta e adaptorul.
MesajScris: Vin Ian 03, 2014 11:18 pm
Ce rol are comutatorul de pe adaptor ? Eu stiu ca in final,conteaza mufele tv-ului daca sunt dedicate in sau out.Sau i-au implementat tv-ului un singur scart,in loc de doua,acesta fiind selectabil in/out ?
MesajScris: Sâm Ian 04, 2014 2:55 am
Iacob Adrian scrie:
Rolul comutatorului este de a seta adaptorul sa fie pe in sau pe out adica sa bage semnal in scart sau sa scoata semnal din scart.
Daca te vei uita la orice televizor cu scart vei vedea ca are o sageata linga el.Daca are doar un sens, scartul doar primeste semnal iar daca are 2 sensuri atunci scartul are dubla functie adica poate sa si scoata semnal.
La televizoarele cu 2 mufe scart de obicei prima din stanga sau scart 1 are dublu rol iar cea din dreapta doar intrare in TV.
Daca ne uitam la poza pusa de colegul de mai sus vedem ca are 2 sageti adica putem si sa intram cu semnal AV sau sa si iesim cu semnal AV.
MesajScris: Sâm Ian 04, 2014 3:24 am
Localitate: arad
Sau se poate lua semnal direct din iesirea headphone al tvului in cauza care este jack 3.5 mm din cate observ
dar asta probabil anuleaza boxele interne alte televizorului ....
