Acum este Vin Iul 18, 2025 4:05 pm
 Subiectul mesajului: intrebari proiect full range 15'; este corect?
MesajScris: Lun Dec 30, 2013 12:54 am
Vreau si eu sa fac o copie la incintele . Dys-115B. Mi se par cele mai proportionate si aratoase!
Dimensiunile care le-am gasit "Dimensiune (mm): 725x480x400"(probabil sunt inaltime+latime+adancime).
Latimea fetei din spate, paralela cu cea de 480(pe care se afla difuzorul) am inteles ca e de 300mm.
Deci poate cineva sa faca un calcul la ce frecventa este acordata incinta? sau sa-si dea cu parerea daca suna bine?
Triunghiul(bass reflex) am zis ca o sa fie latura de 12cm, si adancimea triunghiului de 14-15 cm.
si poate cineva sa faca un proiect ca lumea? sa dea direct dimensiunile calculate cu tot cu buza din fata(care formeaza triunghiul(rama) care tine tabla de protectie!
 Subiectul mesajului: Re: intrebari proiect full range 15'; este corect?
MesajScris: Lun Dec 30, 2013 1:06 am
MesajScris: Lun Dec 30, 2013 11:39 pm
Intrebarea este pot totusi sa o fac inalta de 725mm? fiindca si Hornul . HP-812, ocupa destul spatiu fiind mai mare. Schimba calitatea sunetului daca o fac asa?
Multumesc mult pt proiect!
Am atasat poza cu hornul
add: la ce frecventa este acordata incinta de mai sus? si la ce frecventa este acordata aceiasi incinta doar cu inaltimea de 725 mm de care vorbeam?
horn 812.jpg [ 21 KiB | Vizualizat de 1181 ori ]
