Acum este Vin Iul 18, 2025 9:00 am
 Subiectul mesajului: doua sd63bf arse cu pm1001
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 8:29 am
Localitate: Rosiori de vede
de la ce se poate intampla aa ceva?
filtrele sunt facute de dl DNA si e totul in regula, singura problema e cum pot sa mai atenuez inalta din filtru pentru ca e prea tare, ascutita(lasand la o parte faptul ca s-au ars), acesta are o rezistenta de 20 w, 33 ohm. ar mai trebui pusa inca una?
si ar mai fi inca ceva... cand le-am desfacut, intre bobina si magnet un sd avea doua cercuri de plastic subtire iar celalalt spart nu avea deloc asa ceva :?: . mentionez ca au fost folosite pe pm 1001 si au murit la o microfonie foarte mica...un tiuit foarte subtire...
http://i42.tinypic.com/34pcths.jpg
http://i39.tinypic.com/ff0lj6.jpg
http://i40.tinypic.com/24owzo0.jpg
http://i39.tinypic.com/14ctkd5.jpg
 Subiectul mesajului: Re: doua sd63bf arse cu pm1001
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 10:43 am
Calota este sparta pentru ca a intrat in contact cu phaseplug-ul de pe driver.
Raspunsul ti l-ai dat singur deja. Din cauza microfoniei a aparut defectul.
Din pacate Powermate-ul 1000 din prima generatie nu are limmiter si acest gen de defecte este destul de des intalnit daca nu se lucreaza cu mai multa atentie.
Cercurile de plastic se folosesc in procesul de productie pentru a calibra driverele. Acestea regleaza pozitia bobinei in campul magnetic pana la valoarea optima.
Un echipament automatizat masoara fiecare driver depe linia de productie.
In cazul in care graficul nu coincide cu etalonul, un tehnician foloseste acele distantiere pentru a pozitiona corect ansamblul mobil pana cand graficul driverului se incadreaza in tolerantele de productie.
Microfoniile prin natura lor sunt de amplitudine foarte mare. Nu ai auzit SPL foarte mare pentru ca autooscilatia s-a produs la o frecventa foarte inalta. In general cand se intampla asta, intreaga putere a etajului final este debitate pe driver. Deci pentru o perioada scurta de timp ai aplicat 3-400W RMS pe bobina driverului. Cu toate protectiile implementate, rezultatul se vede.
Lampile nu sunt intotdeauna suficent de rapide pentru a prinde autooscilatii.
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 10:44 am
Avem in stoc kiturile de reparatie necesare. Astfel vei aduce driverele exact la starea initiala.
http://poweraudio.ro/kit_de_reparatie/kit ... io_sd-63BF
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 11:01 am
multumesc frumos!
ar mai fi inca ceva, intreb pentru ca nu ma pricep...phaseplug-ul trebuie sa fie lipit s-au iese cu usurinta din magnet? ale mele au iesit simplu si totusi aveau un fel de lipici dar uscat si care nu facuse priza cu phaseplug-ul. ma gandesc, ca poate de asta s-a spart calota si ar trebui sa le lipesc bine acolo. iar daca mai pun o rezistenta pe filtru se mai atenueaza inalta?
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 11:19 am
Phaseplug-ul trebuie sa stea bine fixat. Aplica te rog cateva puncte de adeziv de calitate pentru a le bloca in pozitia corecta. Nu ar trebui sa se detaseze in mod normal.
Exista posibilitatea ca ele sa se fi detasat in urma contactului avut cu acea calota. Calota este incredibil de rezistenta si poate actiona ca si un ciocan.
MesajScris: Lun Noi 25, 2013 11:28 am
ok. va multumesc frumos! luna viitoare am sa iau si unul din kituri, cea sparta miroase a ars dar totusi mai canta (o voi schimba oricum)
