Acum este Vin Iul 18, 2025 12:03 pm
 Subiectul mesajului: Setari procesor sunet pentru sistem horn ...
MesajScris: Lun Oct 21, 2013 10:55 am
Localitate: Lugoj
Rog cunoscatorii sa ma indrume cu niste setari pentru urmatorul siste. (high pass...low pass...boost etc..)...avem asa 2 bucati planare cu ev dl18mt ...2 bucati basi dubli horn pe 15 repet...basi dubli...si 2 topuri horn fiecare avand 2 dif ev 10 inch...o goarna medii inalte Beyma CP350 si 2 supertweetere ev st350...ce setari s-ar preta la acest sistem?...topurile au filtre doar pe goarna si supertweetere...difurile de 10 inch fiind pe liber..eu pana acum am avut doar basii de 15 si mediile horn (topurile)...le aveam setate de la 50-150 basii si de la 150 .in sus topurile...multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Setari procesor sunet pentru sistem horn ...
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 6:46 pm
Localitate: Lugoj
Va rog sa ma ajutati cu un raspuns ...multumesc anticipat :)
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 8:54 pm
nu poti primi raspunsuri concrete pentru ca informatiile pe care ni le dai sunt insuficiente.
Nu putem aproxima limitele de functionare ale incintelor fara sa stim exact geometria hornurilor si modelele difuzoarelor utilizate.
O analogie ar fi urmatoarea, "am o masina albastra cu 4 roti, ii pun diesel , kerosen sau benzina?"
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 9:22 pm
Localitate: Lugoj
Am inteles...multuesc...detalii despre difuzoare va pot da...dar in ceea ce priveste cutiile nu pot da decat poze si eventuale masuratori exterioare...imi spuneti ce va trebuie si va dau :D
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 9:26 pm
trebuie asa : Indicativele difuzoarelor si proiectele complete ale hornurilor pentru a le simula raspunsul si limitele mecanice
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 9:47 pm
Localitate: Lugoj
ok...o sa incerc dar cred ca e aproape imposibil sa gasesc proiectele...vedem ce pot face.....mie mai mult imi trebuiau setarile de plecare...de la cat la cat subwooferele....de la cat la cat basii si de la cat la cat topurile...cu restu ma jucam eu....
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 10:08 pm
setarile de plecare se fac in functie de limitele mecanice , nu pot sa dau recomandari la plezneala ca lumea se bazeaza pe mine sa le ofer informatii corecte
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 10:41 pm
Localitate: Lugoj
deci deocamdata atat am...subbasi planare standard cele cu porturile lungi echipate cu EV DL18MT, basi bubli horn cu cate 2 difuzoare EV DL15Y, si top-uri duble cu cate 2 difuzoare EVDL10X...1 goarna BeymaCP350 si 2 supertweetere EVST350...Hornurile de la basi si de la top-uri sunt asemenea unei goarnede drivere :D....
O poza informativa....
ca dimensiuni au 90 cm latime si adancime top-uri 40....basi 55-60 cm
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 10:43 pm
Localitate: Lugoj
asta e mai clara :D
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 11:37 pm
Localitate: Lugoj
Distanta dintre "magnetul difuzorului" si spatele boxei este de 4-5 cm la medii si la basi pana in 10 cm....poate ajuta si asta....
