Acum este Vin Iul 18, 2025 8:57 am
 Subiectul mesajului: problema boxa activa (Yamaha MSR 400)
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 5:10 pm
Salut,
Vrea sa mentionez inca de la inceput ca experienta mea in legatura cu sistemele audio nu este foarte bogata (din acest motiv postez pe acest forum) si imi cer scuze in avans pentru eventualele prostii pe care am sa le expun.
Am achizitionat de curand Boxa specificata in titlul thredului (http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp) si intampin urmatoarea problema: in momentul cand boxa este conectata la orice sursa audio (chiar si prin intermediul unui mixer), este incapabila sa redea toata plaja de sunete. Mai precis, mediile lipsesc cu desavasire, oricat as umbla eu la setarile de high/low. Pe de alta parte, atunci cand este conectata la un monitor de scena activ (Laney, nu stiu sigur modelul), miraculos "prinde viata". Care ar fi problema si cum as putea sa o rezolv? Mentionez ca boxa o sa fie folosita in regim de amator (piscina in mare parte).
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: problema boxa activa (Yamaha MSR 400)
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 5:24 pm
nu prea inteleg cum ai conectat boxa activa la monitorul activ
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 5:49 pm
trs
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 9:13 am
Te dor degetele sa scrii mai mult ?
Pacat , era in interesul tau .
Afla ca noua ne este mai lene decat tie sa scriem , asa ca ...
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 11:14 am
nu imi este lene, imi pare rau daca asta s-a inteles. a fost un raspuns cat se poate de direct. am cuplat boxa de monitor printr-un cablu cu mufe TRS (Input la boxa, ext line la monitor).
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 12:31 pm
Am precizat clar mai sus .
Cu siguranta ca ne-am prins in secunda 2 ca prin intermediul unui cablu cu Jack ( acel nenorocit de TRS :) ) ai conectat incinta ta la o alta ...contau doar restul detaliilor .
Nu te voi forta sa scrii ce trebuie pentru ca altii useri mai binevoitori sa incerce sa te ajute .
Pur si simplu am o zi mai naspa .
Poti scrie ce doresti .
Pentru mine oricum nu mai conteaza .
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 1:32 pm
ok am inteles, ai o zi proasta si te simti mai bine criticand modul in care am expus problema decat sa ajuti la rezolvarea problemei in sine.
in alta ordine de idei, poate amplificatorul incintei sa fie defect? ea normal trebuia sa fie plug and play.
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 1:52 pm
Probabil ca intrarea nebalansata face figuri
banuiesc ca semnalul de pe monitor vine balansat
Sau poate ai niste cabluri nebalansate facute gresit cu care dai semnal din celelalte surse de semnal si de aceea nu functioneaza corect.
Verifica intai cablurile.
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 2:01 pm
din monitor in boxa am cablu cu jack de 3.5/6.3 la care folosesc un adaptor pentru jack de 6.3. aici merge ok.
din mixer in boxa folosesc un cablu cu jack de 6.3 la ambele capete (cumparat odata cu boxa) si, din ce stiu eu, semnalul din mixerul respectiv (aici mixerul: http://www.behringer.com/EN/Products/502.aspx) e balansat. (sper ca nu vorbesc prostii)
acum, din laptop in boxa am folosit un cablu jack 3.5/jack 6.3. aici apare problema. La fel si cand trec prin mixer catre boxa.
