Acum este Vin Iul 18, 2025 12:59 pm
 Subiectul mesajului: dynacord vl 212+ dynacord d-lite 118 sub.....se poate?
MesajScris: Mie Iun 19, 2013 4:14 pm
buna ziua, doresc achizitionarea a 2 boxe pasive dynacord vl 212 + 2 basi dynacord d-lite 118,.......doresc sa le folosesc impreuna cu 1 dynacord Powermate 1000 - 3......as dori sa stiu daca pot sa folosesc aceste 2 boxe vl 212 trase direct din basi, avestia avand filtru incorporat la 124hz......este ok? o sa se auda bine? sau pt acest tip de boxe trebuie o altfel de frecventa?
 Subiectul mesajului: Re: dynacord vl 212+ dynacord d-lite 118 sub.....se poate?
MesajScris: Mie Iun 19, 2013 5:58 pm
e ok
merge treaba asa
problema se pune daca basul va face fata la sateliti :roll:
MesajScris: Mie Iun 19, 2013 6:25 pm
chiar zici ca un bas nu face fata la 2 vl 212 ?
daca, cunosti aceste produse, zici ca e mai indicat un bas vl sub 18? oare schimba ceva intre acesti 2 basi? problema e ca nu stiu daca basul vl 18 are filtru incorporat pt sateliti....
MesajScris: Mie Iun 19, 2013 7:47 pm
un sunet echilibrat am auzit din 2 x VL212 si 2 bucati basi VL218
deci vorbim de 1 difuzor de 18" la 1 difuzor de 12"
mai bine ar fi in cazul tau sa dai semnal full-range in sateliti si subwooferul sa fie suplimentare pe partea de bass
MesajScris: Joi Iun 20, 2013 6:53 pm
cristian vitan scrie:
Depinde de ce gen de sonorizare faci.
Pentru folclor mai mult acustic, ar putea să facă față, dacă nu ai așteptări prea mari în ceea ce privește subbasul.
Însă pentru alte programe, nu va face față.
Problema este că dacă pui doi subbași și un VL212 pe o parte, impedanța va coborî la limită și te cam riști.
