Acum este Sâm Iul 19, 2025 2:18 pm
 Subiectul mesajului: Clona XA 2 cu Beyma
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 3:02 am
Care este parerea dumneavoastra despre o clona XA 2 cu urmatoarele componente Beyma:
1. Top
12 inch = SM 212
Horn = TD 385
Driver = CP 755 Nd
2. Bass
18SW 1600 Nd
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Clona XA 2 cu Beyma
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 7:37 am
nu poti folosi SM 212 in horn, mult mai bun ar fi 12MI100
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 9:09 am
Ovidiu Gherasim scrie:
Va multumesc pentru raspuns, totusi, eu fiind un incepator, va rog sa-mi spuneti care este motivul pentru care SM 212 nu se poate folosi in horn ?
Va multumesc.
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 5:43 am
Este vorba de anumite valori ( critice ) ai unor parametri electromecanici ai difuzoarelor ...
Difuzoarele nu se construiesc la intamplare , ci cu o destinatie foarte precisa : woofer : OB , AS , BP , BR , horn etc ; mid bass , midrange , high driver : AS , horn etc .
Pentru a intelege de ce , este nevoie de acumularea unui mare numar de informatii corecte ( nicidecum folclor forumistic , dupa ureche sau la plezneala :) ) despre difuzoare , incinte acustice si interactiunea dintre ele .
Din pacate , o explicatie simplista nu va putea completa lipsa cunostiintelor necesare in domeniul electroacustic .
Un raspuns simplu de genul : ai nevoie de un difuzor cu Qts mai mic de 0.26 si cu un produs banda x putere mai mare de 200 va genera o alta intrebare intrebatoare etc .
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 3:02 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Multumesc pentru lamuriri. Eu am intrebat pe cineva (care zice ca se pricepe), care este difuzorul de 12 inch cel mai aproape de originalul din Xa2 (EV ND12A) ? si mi-a spus ca SM 212.
Prea complicat pentru mine...
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 4:48 pm
recomand sa mergi pe solutiile testate deja
P-audio C18-650EL II pe subbass - a fost folosit in trecut si merge bine
JBL Selenium 12MB3P pentru medii sau B&C 12PE32 - din nou testate si merg bine
De ce vrei sa experimentezi pe banii tai?
Seria SM este cea mai ieftina de la beyma.
Probabil "expertul" care ti-a recomandat SM212 a luat catalogul si a pus degetul pe difuzorul care avea acelasi diametru si putere cu cel original din FX12, ignorand total parametrii T/S
Ca si informatie de culise, retineti ca FX12 mananca conurile difuzoarelor pe paine. Sunt putin difuzoare care rezista fortelor dezvoltate in acel horn din cauza volumului foarte redus al incintei din spate si frecventei ridicate de cutoff.
MesajScris: Vin Mai 17, 2013 8:49 pm
Localitate: Suceava
Salut. Totusi,cum ar merge un 12 MI 100 in Fx 12 ? As vrea sa construiesc patru FX 12,dar fara drivere,sa l-e folosesc doar ca mid top.Mersi.
MesajScris: Vin Mai 17, 2013 11:08 pm
12MB3P de la JBL Selenium este difuzorul recomandat
MesajScris: Sâm Mai 18, 2013 1:12 am
Mircea, respectele mele pt Selenium, dar, aici Beyma 12MI100 e cu mult peste, cu toate ca nu sta la fel de bine la racire, e peste. Alternative ar mai fi: 18 sounds 12MB700 si PD 12MH25. Si preferatul meu: L12P110k de la RCF care urca mai bine decat precedentele, putere mai mare si bobina de 4
MesajScris: Sâm Mai 18, 2013 7:03 am
Localitate: Suceava
Salut si mersi pentru raspuns.S-ar putea face o simulare ,un grafic cu raspunsul intre 160-900 hz? (cu 12 MI 100).Multumesc.
MesajScris: Sâm Mai 18, 2013 10:05 pm
asta nu este adevarat. Am testat ambele variante.
La L12P110K se rupe conul dupa cateva sonorizari. Cunosc vreo 8 bucati care dupa ce au fost rupte au fost reconate cu kit original RCF, rupte iar si apoi reconate cu kit de MAG pentru ca nu mai justifica reparatia cu kit original RCF.
Difuzoarele functioneaza si azi asa.
MesajScris: Dum Mai 19, 2013 7:12 pm
Cu beyma 12mi100 in fx12 am zapacit niste lautari... i'am bagat in boala, au uitat de vl212 si de tot :))
Suna vocea de te trezeste din morti
