Acum este Vin Iul 18, 2025 10:30 am
 Subiectul mesajului: o intrebare
MesajScris: Sâm Ian 05, 2013 11:45 pm
Acum cateva zile am curatat mixerul cu apa (am scapat mult gaz pe el cand curatam potentiometrele).
Am auzit pe cnv. ca cica o sa apara "oxizi" pe placa de baza si nu va mai merge...
Eu imi amintesc ca, cand am inceput sa il montez am vazut pe spatele placii ceva alb solid..., dar nu imi amintesc daca mai era si inainte...
Deci se poate intampla sa nu mai mearga?
In momentul de fata merge perfect.
 Subiectul mesajului: Re: o intrebare
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 12:51 am
daca este uscat complet nu o sa aiba nimic
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 9:33 am
cum ai putut scapa gaz pe el....ai turnat cu sticla?...se inmoaie un tifon si se sterge cu atentie
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 1:53 pm
Aha, ok!
Toma Marian scrie:
Aveam sticla de gaz cu dopul desfacut, si din neatentie, am rasturnat-o...
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 12:23 pm
Ieri cand cantam mi s-a oprit mixer-ul pur si simplu.
Totul era conectat, dar nimic nu mai mergea. L-am inchis lam pornit, nimic.
Doar butonul de phantom power 48v mergea, adica cand il deschideam se aprindea led-ul care indica 48v.
L-am lasat scos din priza un minut, apoi l-am bagat si a mers...
De ce a facut asa? Sper sa nu mai imi faca...
O fi fost vreo siguranta de supraincalzire care a reactionat?
Mixer-ul era pornit de vreo 6 ore, dar nu era asa fierbinte.
MesajScris: Sâm Ian 19, 2013 10:02 am
raspunde careva? :)
MesajScris: Sâm Ian 19, 2013 1:00 pm
De ce ?
Nu mai ai rabdare ?
Daca cineva se pricepe si are chef sa-ti raspunda competent la problema ta , pana la urma o sa-ti raspunda .
Nu poti obliga pe nimeni care nu se pricepe sa iti dea un raspuns , deoarece poate fi un raspuns gresit .
