Acum este Vin Iul 18, 2025 6:40 am
 Subiectul mesajului: cum pot sa obtin impedanta finala pe boxa 8 ohm?
MesajScris: Joi Ian 03, 2013 3:04 pm
Salut, am o pereche de boxe sony ss-f6000 care au pe fiecare boxa cate 4 difuzoare, 2 de bass care au cate 15 ohm, 1 de medii care are aproximativ 1 ohm si un tweeter care banuiesc ca are 1 ohm(nu am putut sa il masor deoarece este ars, si la o boxa si la cealalta). Eu vreau sa inlocuiesc mediile si inaltele, problema este ca nu am gasit nicaieri medii si inalte care sa aibe impedanta 1 ohm. Ce ma sfatuiti sa fac? sau daca gasesc pe 4 ohmi difuzoarele(medii si inalte) cum as putea sa le conectez intre ele sa obtin 8 ohmi in total.cu minimele cunostiinte ale mele nu pot sa imi dau seama, pot sa adaug un filtru ceva? boxa vine din fabrica cu legaturile in felul urmator:
1 difuzor de bass(15 ohm) legat cu difuzorul de medii(1 ohm) si celalalt difuzor de bass(15 ohm) legat cu tweeterul, si sunt conectate la iesirea finala a boxei, cred ca in paralel se numeste.Dupa calculele mele vine 16 ohm:2=8 ohm.Astept pareri si sugestii.
 Subiectul mesajului: Re: cum pot sa obtin impedanta finala pe boxa 8 ohm?
MesajScris: Joi Ian 03, 2013 5:19 pm
nu cred ca difuzoarele au 1 ohm
mai degraba sunt partial arse si dau aceasta valoare
MesajScris: Joi Ian 03, 2013 6:19 pm
am masurat doar un difuzor de medii, care mai e functional, celalat de medii si inaltele sunt arse, si mi-a dat valoarea de 0.90-1 ohm. iar la cele de bass imi da 15 ohmi, daca fac calculul cu impedantele astea dau 8 ohmi total la iesire.Dar imi prind urechile pentru ca nu am gasit pe net nicaieri difuzoare de 1 ohm. mentionez ca mediile si inaltele au un mic filtru pe firul care duce la ele. nu stiu ce rol are, cert este ca difuzoarele de bass au 15 ohmi fiecare, in cazul asta cum fac sa obtin impedanta de 8 ohmi conectand 2 difuzoare de 15(hai sa zicem 16, desi pe aparatul de masura scrie 15) si inca 1 difuzor de medii si un tweeter?
