Acum este Vin Iul 18, 2025 3:42 am
 Subiectul mesajului: Legare boxe la amplificator
MesajScris: Vin Noi 09, 2012 3:04 am
Am 2 boxe(2x12+1) de 4 ohmi(cand le-am masurat imi indica 5-6ohm) fiecare si un sub(18) de 8 ohmi si vreau sa le leg la un t.amp E800 si cum as putea lega incat sa scot cat mai mult din amplificator ?
m-am gandit sub-ul cu o boxe pe un canal dar ar scade undeva la 3 ohmi si nu cred ca va tine.Ce parere aveti ?
 Subiectul mesajului: Re: Legare boxe la amplificator
MesajScris: Vin Noi 09, 2012 3:20 am
Localitate: Giurgiu
Nu ai cum sa le legi.Oricum le-ai lega, tot sub 4 ohmi vine iar e800 nu e un amplificator capabil sa functioneze sub 4 ohmi/canal.
Mai bine mai cumpara inca un e800 si pune-l in punte....o sa ai real undeva pe la 7-800W in 8 ohmi.
MesajScris: Vin Noi 09, 2012 11:50 am
ok mersi :)
MesajScris: Vin Noi 09, 2012 3:54 pm
Localitate: Marsani, Craiova
In mod normal un difuzor de 8 ohm masurat cu multimetrul are putin sub 8 ohm. Doua in paralel ar veni sub 4 ohm.
De preferat ar fi sa desfaceti o boxa si sa masurati unul din difuzoare. Este o mica sansa sa puteti pune amandoua boxele pe un canal.
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 1:50 pm
am legat boxele pe un canal in paralel si merg doar ca nu pot sa le dau volum mare ca intra in clip canalu undeva la 40 % se aude ok.
pana la urma am legat boxele in serie pe un canal si se aude destul de bn... parca in unele piese se aude putzintel mai incet, dar am observat ca ampu nu se incalzeste deloc !!! si atunci numa bine imi va ramane un canal liber pt sub :D
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 5:14 pm
E normal sa nu se incalzeasca, functioneaza pe o sarcina mare.
La cat mai multe cantari!!
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 5:31 pm
mersi :D
mai o intrebare ...o boxa masurata are la 5 ohmi deci ambele in paralel au undeva 10 ohmi... scade mult puterea in W ?
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 6:21 pm
Horvath Darius scrie:
De fapt le-ati legat in serie!!!
Amplificatorul(t.amp E800) v-a debita maxim 300W pe 10 ohm. Deci pana in 150W pe boxa!!
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 6:26 pm
Anghel Marius scrie:
mai taie din ei da-i dreaq :mrgreen:
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 9:11 pm
Daca puterea lui declarata este reala calculele mele sunt aproape de adevar....
Nu cunosc jucaria, nu m-am jucat cu ea, doar din ce am citit pe net....
MesajScris: Dum Noi 11, 2012 12:46 pm
e o mizerie chinezeasca
MesajScris: Dum Noi 11, 2012 2:08 pm
e prima varianta E800 care a testat-o Leco si a zis ca e un amp bun si i-a acordat 10 raport pret/calitate ..bn acuma e low cost.
mersi mult pt ajutor :D
MesajScris: Dum Noi 11, 2012 2:14 pm
Ceea ce am scris mai sus reprezinta parerea mea, si nu consider ca esti obligat tu sau oricare alta persoana sa o preia ca si adevar absolut. Orice persoana este libera sa-si formeze propria opinie ca urmare a experientei proprie.
MesajScris: Dum Noi 11, 2012 5:54 pm
Corect.
