Acum este Joi Iul 17, 2025 7:34 pm
 Subiectul mesajului: Proiect incinta pentru difuzoare coaxiale
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 12:35 pm
Va rog,daca are cineva proiect pentru un fullrange de 12 " , 250 W.
Respect
 Subiectul mesajului: Re: Proiect incinta pentru difuzoare coaxiale
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 5:45 pm
Localitate: carei
ceva date despre difuzor?
MesajScris: Joi Sep 20, 2012 9:51 am
Difuzor de la B&C
Specifications
Nominal Diameter 320 mm (12 in)
Nominal Impedance 8 ohm
Minimum Impedance 6 ohm (LF)
7.3 ohm (HF)
Frequency Range 50 - 20000 Hz
Dispersion Angle (1) 90°
LF Unit
Sensitivity (1W/1m) (2) 98 dB
Nominal Power Handling (3) 200 W
Continuous Power Handling (4) 400 W
Voice Coil Diameter 51 mm (2 in)
Winding Material Copper
HF Unit
Sensitivity (1W/1m) (5) 102 dB
Nominal Power Handling (6) 25 W
Continuous Power Handling (7) 50 W
Voice Coil Diameter 36 mm (1.4 in)
Winding Material Aluminium
Diaphragm Material Mylar
Recom. Crossover (8) 2.2 kHz
Parameters
Fs 49 Hz
Re 5.3 ohm
Qes 0.35
Qms 3.9
Qts 0.32
Vas 91 dm3 (3.2 ft3)
Sd 522 cm2 (80.9 in2)
Eta Zero 3.1 %
Xmax +/- 3 mm
Xvar +/- 5.5 mm
Mms 43 g
Bl 14.4 Txm
Le 1.2 mH
MesajScris: Sâm Sep 22, 2012 7:56 pm
ok....vad ca multi se ofera pentru solutionare....o sa le fac si o pun poze cand sunt gata.
Respect
MesajScris: Sâm Sep 22, 2012 8:35 pm
Localitate: carei
Fx12 de vrei horn.
MesajScris: Dum Sep 23, 2012 3:26 am
NU, satelit normal cu difuzorul pe fata incintei....forma trapezoidala.
Respect
MesajScris: Lun Sep 24, 2012 11:46 am
Localitate: carei
sunt o gramada de proiecte pe forum....te uiti,vezi ce-ti place si pui in practica
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 7:08 am
Crede-ma ca citesc cu orele pe acest forum...poate nu m-am exprimat eu bine ce doresc.
Este vorba de un singur difuzor coaxial intr-o incinta foarte mica si compacta, dar sa poata fi folosita si pe post de fullrange.
Acesti sateliti vor fi 4 la numar si vor fi complectati cu 2 buc suburi de 18'' / 1000 W,tot de la B&C.
Atasez linkul de pe pagina producatorului a acestui difuzor de 12'', coaxial.
http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/12CXT.pdf
Ce as dori eu de la forumisti : cat ar trebui sa aiba volum interior acesta incinta,eventurile de cat si la ce lungime
( pentru un acordaj corect ); restul pot sa calculez eu cat o sa aiba dimensiunile.
Sunt prea scumpe aceste difuzoare ca sa ma apuc de capul meu sa le construiesc,vor fi facute din playwood de mesteacan de 15 mm.
Va multumesc
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 8:45 pm
Han Silviu Tudor scrie:
De ce mi-ai cerut specificatiile difuzorului ?
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 8:52 pm
Localitate: carei
Era ceva normal ce trebuia sa o faci singur,fara ca sa iti ceara cineva daca doreai cu adevarat ajutor,nu obligatoriu din partea mea ci si din partea colegilor forumisti,care nu sunt 2 sau 3.E ca si cum i-ai cere cuiva telefonul sa dai un telefon si te trezesti ca nu ai numarul care doreai sa-l apelezi :lol:
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 9:05 pm
cam cat de mari vrei sa fie? totul e un compromis. Un 40 litri volum interior ar fi ok? mai mari nu vad rostul, pentru ca oricum nu vei obtine full range-uri prea stralucite dintr-un dif de 12
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 9:16 pm
am calculat asa:
volum interior 40L
Fb - 60Hz
Ca si tuburi de reflex folosesti doua triunghiuri pe colturile boxei cu cateta de 100 mm, adancime 140 mm. Atentie daca le faci trapezoidale, suprafata triunghiului trebuie sa se pastreze atat in fata cat si in spate.
volum interior 50L
Fb - 60Hz
Cateta triunghiului de 100 mm, adancime 90 mm.
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 9:21 pm
vei obtine asta
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 10:18 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
As vrea sa le fac cu un volum interior de 60 litrii ca sa coboare mai mult,forma trapezoidala,si 2 porturi rotunde de 7 cm diametru.
Daca ar functiona optim asa ? Lungimea porturilor ?
Acesti sateliti vor fi completati cu 2 suburi de 18'' TBX 100,tot de la B&C.
As vrea sa iasa satelitii fullrange pentru a nu duce si basii in locatii unde nu este neaparata nevoie de ei.
Respect
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 10:31 pm
victor lup scrie:
Respect
eu, in cazul tau, as opta doar pentru sateliti pt coaxialele astea, iar unde ai ceva mai mic de sonorizat, duci doar 1 bas si 2 sateliti. 60 litri este mult, pentru ca se depaseste cu mult x-max al difuzorului. 50 de litri e deja cam mult pentru difuzoarele astea.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori
