Acum este Vin Iul 18, 2025 1:40 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: conectare crossower la mixer amplificat
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 8:17 am
Localitate: Galati - Tg.Bujor
salutare si revin pe forum cu cateva intrebari :
1. cine ma lamureste ce rol are exact pe mixeru meu cu amplificare pe el Work 8400 ,butonul power suply phantom power +48
2. cum pot conecta crossower pe el tinand cont ca mixeru are amplificarea incorporata? am vazut ca am cateva intrari separate : aux send , aux return, rec in , rec out,
Sper sa ma poata ajuta si pe mine cineva cu cateva raspunsuri daca nu deranjez . multumesc anticipat si poate e peaici vri-un galatean care sa-mi mai explice una alta in ale domeniului
 Subiectul mesajului: Re: conectare crossower la mixer amplificat
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 8:45 am
1. Phantom power o activezi in momentul in care conectezi la mixer pe intrarile mono (XLR) microfoane condenser, care au nevoie de phantom power pentru functionare. In rest o lasi dezactivata.
2. Crossover-ul il poti conecta pe una din iesirile neamplificate, urmand ca dupa el sa pui un amplificator separat + boxe. Daca nu ai alt amplificator, iti trebuie boxe filtrate pasiv, si nu mai folosesti crossover. Pune o poza cu mixerul tau aici si incerc sa te ajut
Mackie SRM450 x 2
T.Box PA202A x 2
Thomann CL115 SUB
Pioneer DJM-500 + Pioneer DDJ-ERGO
Tapco 220FX
Double Derby + American DJ Revo III + Starville SF-80 + Laser Shinp
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 9:31 am
acesta este mixeru si din pacate nu am alta amplificare vreau sai atasez un crossover cx2310 deoarece vreau sa pun un subowoofer pentru ca boxele actuale tot work 250rms nu prea pot baga bass in ele si as incerca sa le folosesc ca sateliti
Comentariu fişier: mixeru
kronus_8400.pdf [448.3 KiB]
Descărcat de 274 ori
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 9:33 am
mersi pentru timpu si ajutoru acordat
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 2:21 pm
chiar nu isi da nimeni o parere cum rezolv conexiunea
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 6:13 pm
nu ai nevoie de crossover ca sa scoti bass-ul de pe boxele folosite
trage in jos primul cursor de la EQ-ul incorporat in mixersi ai rezolvat problema
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 2:02 am
ok mircea si subu unde il pot lega pe mixer astfel incat sa pot merge pe boxele actuale ca sateliti fara sa bag bass in ele, si subu sa-i dau tot ce poate? eu ma gandeam ca merge legat crosu pe iesirile aux send si return
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 9:14 am
nu poti pune subwooferul decat cu amplificator extern
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 12:49 pm
multumesc de raspunsuri si de ajutor mircea, si voiam sa te intreb pentru un subwoofer br. cu dif hp18w ce amplificare sa-i pun ? ceva cu care sa-l pot face sa sune dar totusi si la un pret mai decent
MesajScris: Lun Sep 03, 2012 9:18 am
studiaza si oferta SH de pe la anunturi publicitare
ai nevoie de un amp capabil de un 500W RMS/ 8 ohmi, eventual un 2x250/4 ohm care sa-l pui in bridge
MesajScris: Vin Sep 07, 2012 2:07 pm
am achizitionat de la ionut de pe forum cele 2 incinte cu difuzoare hp18w , am montat pe un canal boxele mele si am scos basu de pe canal si eq iar pe al doilea canal am scos inaltele si mediile de tot si am cuplat suburile se aude binisor numai ca curiozitatea mea in aer liber suburile cu incinta BR proiect facut cu ajutorulu dn-lu imircea in fata lor pur si simplu spui ca nui ai bass deloc dar in lateralul boxelor se aude ok la distanta..... spre nestiinta mea asa ar trebui sa se manifeste?
MesajScris: Vin Sep 07, 2012 2:28 pm
Se intampla asta pentru ca urechea umana se concentreaza pe sursa cea mai puternica de sunet
redu nivelul la sateliti si ai sa vezi ca o sa apara si bass-ul
pe latereale ai bass din cauza ca satelitii nu au dispersie , iar basii fiind omnidirectionali se aud si acolo.
MesajScris: Vin Sep 07, 2012 2:32 pm
am incercat si asa ,si basull e foarte putin prezent e un bass sec sa zic asa putin spart iar ca sa se auda basull trebuie sa reduc semnificabil satelitii ...desi subul merege undeva la 300w reglat si satelitii pe la 150w ceva de genu i-am reglat
MesajScris: Sâm Sep 08, 2012 3:30 pm
Localitate: Sibiu
trebuie putere serioasa pe basi nu glume de 300 de w,cumpara un amplificator second si vei vedea diferenta.succese
MesajScris: Dum Sep 09, 2012 11:45 pm
alex tu zici ca imi trebuie putere serioasa! desi eu cu mixeru aproape de maxim ( 400w ) imi da impresia ca nenoroceste BR dotat cu hp18w ,face membrana ca toti sfintii si se aude si spart (asta cred eu pentru ca nam fitru pasiv si nici activ pe suburi ) asa ca le las ceva mai usor , mii teama sa nu le prajesc .SI mai am o nelamurire : e vreo belea daca am bagat pe mixer satelitii in paralel si sub. la fel :D a naibii ca nu le dau de cap cum sa-i leg sa nu bag bass in sateliti ( am legat satelitii la A si A si suburile la B/B in iesirile de la mixer ...e ceva de rau ? ) tare m-as bucura daca imi vine un galatean in ajutor ( ma revansez cu o mare bere si un gratarel ) SI MII DE SCUZE TUTUROR , SPER SA NU DERANJEZ CU NESTIINTA MEA DE INCEPATOR
