Acum este Vin Iul 18, 2025 3:11 am
 Subiectul mesajului: achizitionare subwoofer
MesajScris: Sâm Iul 14, 2012 11:54 pm
as vrea sa achizitionez un subwoofer activ de camera
am un pioneer vsx-420 si 2 boxe tot pioneer cs-5070
si un buget de 400-500 ron
acum am la el un subwoofer de la genius acela 5.1 pe difuzor scrie 80 w
la acest buget as putea sa imi iau un subwoofer de la care sa se simta diferenta in comparatie cu acel genius?
si daca da as vrea cateva solutii
multumesc
 Subiectul mesajului: Re: achizitionare subwoofer
MesajScris: Lun Iul 16, 2012 5:13 pm
nu are nimeni nici un sfat?
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 7:38 am
ghita.cristian scrie:
multumesc
Sistemele Pioneer au avut tot timpul bass destul, nu am simtit nevoia vreodata sa mai adaug un subwofer.
Iti recomand eventual sa iti mai cumperi 2 boxe la fel, si sa le amplasezi pe toate in colturi(+9db). O sa ai bass cat vrei. :mrgreen:
Dupa mine, subwoferul nu este o solutie, in cazul tau.
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 8:18 pm
ms mult de sfat
totusi as dorii un subwoofer :D
intradevar au bas dar nu ca un subwoofer
inca astept sugesti
ms inca odata
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 7:41 am
ms mult de sfat
inca astept sugesti
ms inca odata
Le-ai amplasat in colturi? Ai apasat butonul "loudness"(volumul trebuie sa fie maxim pana la jumatatea cursei)?
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 11:57 am
Gheorghe-Matei Topciov scrie:
ms mult de sfat
inca astept sugesti
ms inca odata
nu are "loudness" .sunt amplasate in colturi.
adica sa incerc sa dau +db la boxe in asa fel incat volumul sa fie maxim pana la jumatate?
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 12:15 pm
Este vorba de loudness.
De regula, amplificatoarele care au loudness, tin cont de pozitia potentiometrului de volum.
Adica "loudnessul" este activ, doar pana la jumatatea cursei; apoi se dezactiveaza automat.
Amplificatorul tau pioneer vsx-420, are loudness:
http://www.av-shop.hu/termekek/index.ph ... x420&mod=5
Termék leírás:
5 x 130 W folyamatos kimenő teljesítmény (6 Ohm)
HDMI® 1.3 Deep Color™, x.v.Color™
Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II dekóderek
HDMI V.1.3 interfész 2 be/1 kimenet
1 x Koax digitális, 2 x optikai digitális, 6 x RCA audio, 2 x komponens video, 3 x kompozit video,
RDS rádió tuner 30 programhely
FM/AM rádió
Fázisillesztő áramkör
Mélysugárzó vonali kimenet
Auto Surround
Loudness
Lipsync funkció
DSP processzor Texas Instruments AureusTM
192 kHz / 24 bit audio D/A átalakító
Továbbfejlesztett surround hangmódok, 8 + 1 (Action, Drama, Entertainment Show, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged + Extended Stereo)
Teljesítmény felvétel: 260 W
Méretek: 420 x 158 x 348 mm
Tömeg: 8,9 kg
Színválaszték: Fekete
A készülék hivatalos magyarországi garanciával és terméktámogatással rendelkezik.
36 hónap jótállás
Magyar nyelvű használati útmutató.
MesajScris: Joi Iul 19, 2012 12:12 pm
mersi de lamurire
volumul la receiver este destul de incet pana pe la 40 adica jumatatea cursei
probabil din cauza acelui loudness
dar daca dau +db la maxim adica 15db se aude...mediu sa zic adica nu se aude destul de tare
poate fi din cauza ca boxele sunt pe 8ohm?
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 7:28 am
mersi de lamurire
Nu este din cauza cursei, ci din cauza semnalului mic, provenit probabil de la un PC; poate de fapt aceasta este motivul pentru ca vrei un subwofer. Incearca sa pui muzica de pe un CD player sau orice alta sursa capabila de un semnal mai mare.
+dB ..probabil te referi aici la corectiile de ton.
Ai descoperit cum se activeaza/dezactiveaza loudness?
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 11:05 am
intradevar semnalul provine de la pc dar prin S/PDIF
in legatura cu +db am vazut ca miai scris la inceput sa amplasez boxele in colturi si sa dau +9db (:D cel putin asa am inteles)
am gasit loudness este pe un buton care nu indica loudness.indica midnight dar de acolo se poate ajunge si la loudness :D.nu mergea pana acum pntr ca aveam setat sa scoata pe "direct" si nu ma lasa sa selectez aceasta optiune.acum am dat pe "stereo" si o sa ma joc un pic la el sa vad cum suna.
:D revin
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 12:01 pm
:D revin
Orice boxa pusa in colt are un castig de +9dB pe partea de bass; nu are legatura cu corectiile.
Astept rezultatele...
am gasit loudness este pe un buton care nu indica loudness.indica midnight dar de acolo se poate ajunge si la loudness .nu mergea pana acum pntr ca aveam setat sa scoata pe "direct" si nu ma lasa sa selectez aceasta optiune.acum am dat pe "stereo" si o sa ma joc un pic la el sa vad cum suna.
Din cauza acelul "direct" nu aveai bass.
MesajScris: Vin Iul 20, 2012 1:22 pm
se aude ceva mai puternic basu .numai ca nu e ce as vrea eo .probabil e si din cauza camerei pntr ca e destul de mica si cred ca nu se propaga sunetul cum ar trebuii.
la ideea de a achizitiona un subwoofer am renuntat oricum :D pntr ca nu imi ajunge bugetu.raman la cel actual care macar la filme e folositor :D
dar daca as incerca sa vand boxele actuale si sa mai pun banii cu care vroiam sa iau subwoofer as gasii ceva care sa ma multumeasca mai mult?
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 12:20 am
1.) Ce faci numai cu subwoferul? Nu poti sa asculti muzica numai pe el...numai bass poate.
2.) Poate ar trebui sa te mai joci putin in setari, si daca nu iti ajunge sa mai pui 2 boxe identice in celalate 2 colturi libere ale camerei.
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 12:50 pm
scuzama poate nu mam exprimat corect :D
nu sa imi iau subwoofer.am renuntat la ideea asta
sa vand cele 2 boxe pe care le am eu acum si sa pun o diferenta de 400-500 ron si sa imi iau alte boxe.crezi ca as gasi ceva care sa ma multumeasca mai mult?
sa mai iau inca 2 lafel... nu am buget momentan poate pe viitor
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 10:24 am
Evident ca vei gasi si mai bune, care sa te multumeasca. Nu trebuie decat sa le asculti inainte sa le cumperi.
