Acum este Joi Iul 17, 2025 9:13 am
 Subiectul mesajului: preamplificator pentru tda 7294
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 7:05 pm
Am un preamplificator de la o statie aiwa si vreau sa i pastrez egalizatorul si butonul de volum pentru corectarea semnalului la un amplificator stereo cu tda in punte.problema i ca nu stiu cu cat sa alimentez acest preamplificator pentru amplificatorul meu .acest preamplificator se alimenteaza in prezent cu 2x34Vca iar amplificatorul de la el tot cu 2x34Vca.tda in punte sunt alimentate la 2x23Vca .oare tot cu 2x23Vca trebuie sa l alimentez?.
P1010534.JPG [ 92.27 KiB | Vizualizat de 1749 ori ]
Image0529.jpg [ 50.57 KiB | Vizualizat de 1758 ori ]
Image0528.jpg [ 47.6 KiB | Vizualizat de 1758 ori ]
Image0527.jpg [ 59.22 KiB | Vizualizat de 1758 ori ]
Image0526.jpg [ 63.03 KiB | Vizualizat de 1758 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: preamplificator pentru tda 7294
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 8:08 am
Ciprian Padurariu Andrei scrie:
Poti incerca sa vezi daca merge; rau nu ai ce sa faci. In principiu preamplificatoarele au alimentare separata, stabilizare dedicate sau pot fi legate la alimnatarea amplificatorului(cum este cazul tau)
Este greu de ghicit fara o schema.
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 11:20 am
pai nu ca si preamplificatorul meu are alimentare separata.numai ca in poze nu este transformatorul pentru ca l am scos eu de acolo. deci are transformator separat de 2x34Vca.si amplificatorul mare are 2x34Vca numai ca e de amperaj mult mai mare,normal pentru ca este amplificator.am gasit pdf ul integratului de pe corectorul de ton http://datasheet.seekic.com/PdfFile/M52/M5218L.pdf si zice ca tre sa l alimentez la +- 15Vcc.deci daca transformatorul din preamplificator avea tot 2x34 ca transformatorul de la amplificator nu inseamna ca trebuie sa fie niste stabilizatoare?sau diode zener?ca eu nu stiu cum arata.si mai am oi intrebare.pinii de input la circuitul integrat sunt 3 si 5.si am verificat continuitatea de pe pinii 3 si 5 cu rca urile de unde vine semnalul de la calculator si nu am continuitate.aceeasi treaba si cu pinii 1 7 care sunt de output cu mufa de la aux.nu trebuie sa aiba continuitate?
