Acum este Joi Iul 17, 2025 8:43 am
 Subiectul mesajului: Boxe active
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 9:16 pm
Localitate: Targovcity
Am si eu rugamintea sa fiu indrumat si sa mi se explice si mie, daca stie cineva, cum sta treaba cu puterile IHF.
Am gasit la un coleg forumist 2 incinte active, pe care le-a masurat si a zis ca au 288W/rms in 8ohm, fiecare. Eu am gasit pe google urmatoarele date tehnice despre ele:
ALTO ELVIS12A
2-Way Active Speaker System, 12" Woofer, 1" Compression Driver
· Inputs: Mic / Line (1/4" / XLR Combo connector)
· Controls: Mic Gain, Main Volume, 3 - band EQ ( +/- 6dB), Ground Switch
· Amp power: 250W IHF
· Frequency response: 60Hz - 20KHz +/- 6dB
· Max SPL @ 1m.: 121dB
· Dimensions (H×W×D): 635 × 405 × 340mm (25"×16"×13.4")
· Weight: 23.1Kg (50.9 lb)
Mentionez ca vreau sa bag in ele Eminence Gamma12A si PSD2002 si acum, cu datele astea gasite sunt cam sceptic ca nu o sa le scuture destul de bine. Care este diferenta dintre RMS si IHF?
PS: Pe alt site gasisem aceleasi date dar era data si puterea RMS. Erau cam asa: 250W IHF/180W RMS. Multumesc anticipat doritorilor de indrumari si lamuriri.
0766710585____Billy
 Subiectul mesajului: Re: Boxe active
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 9:36 pm
personal nu am auzit de un astfel de standard de masura
o fi vreun PMPO
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 10:27 pm
o fi vreun PMPO
Pot sa dau link catre pdf-ul respectiv?
0766710585____Billy
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 10:28 pm
de ce n-ai putea?
nu merge mouse-ul?
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 11:11 pm
de ce n-ai putea?
nu merge mouse-ul?
http://www.rexroatsound.com/ALTO%20ELVI ... eakers.pdf
0766710585____Billy
MesajScris: Dum Apr 01, 2012 10:27 am
cred ca e un fel de putere program
nu gasesc nicaieri referire la standard IHF in literatura de specialitate
MesajScris: Dum Apr 01, 2012 4:53 pm
Multam de raspuns. Altcineva a mai intalnit problema asta? Cineva mi-a spus ca ar fi puterea dinamica, cea RMS fiind mult mai mica, in cazul de fata aceste active au 250W IHF (asa spune producatorul) deci puterea RMS s-ar situa undeva la vreo 150W. Faza proasta este ca cel de la care vreau sa le cumpar sta cam departe de mine si n-am cum sa ajung la el ca as fi luat difuzoarele si driverele cu mine si le incercam pe viu. Poate Leco are vreun cuvant de spus la aceasta dilema si chiar as vrea sa-i stiu parerea/sfatul.
LE: Am gasit site-ul unde vazusem initial diferenta de putere dintre IHF si RMS.
Acum eu dupa cine sa ma iau? Dupa ce spun aia pe site sau dupa vanzator care a zis ca a masurat puterea de iesire, 288W/RMS ?
Alto Elvis 12A
Drivers: 12 " Woofer, 1 " Compression Driver
Amplifier Power: 180W RMS, 250W IHF
Inputs: Mic (XLR connector), Line (Combo connector)
Controls: Mic Gain, Main Volume, 3-band EQ (+/-6dB), Ground Switch
Frequency Response: 60Hz - 20kHz
Max SPL: 121dB @ 1m
Product Weight: 27 Kg
PS: Nu am dat link-ul acelui site sa nu se considere reclama, dar datele tehnice sunt luate cu copy/paste de la ei.
0766710585____Billy
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 5:47 am
Ai aici un extras din manualul de service de la Alto Elvis 12A din care rezulta clar performantele.......in Wati IHF si Wati RMS .
Oricum nu conteaza watii , ci doar presiunea acustica pe care o genereaza perechea amplificator + difuzoare .
Daca montezi difuzoare potrivite scopului si suficient de performante , " galagia " facuta de boxe va fi mai mare .
Etajul de putere in clasa G si filtrul pe doua cai par a fi o clona fidela dupa o marca de prestigiu , adica incintele LEM Avalon 12 A .
Cine stie , cunoaste ei care este........pentru ca multi vede , putini cunoaste dar si mai putini stie .
Originalul este cu mult peste echivalentul de la Dynacord !
La clona Alto , singura diferenta majora este in etajul de intrare si corectii de ton , si desigur calitatea difuzoarelor !
Pentru lamuriri suplimentare , aici aveti manualele service :
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-05apr ... b53792.zip pentru Alto Elvis 12A
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-05apr ... bf09eb.zip pentru LEM Avalon 12A
Aceste link-uri vor expira destul de curand , deci faceti download cat sunt active si nu cred ca vor mai fi disponibile vreodata ......deoarece sunt prea mari pentru a fi postate pe un forum .
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 8:51 am
le-am incarcat eu in forum
ELVIS_series_service_manual.rar [4.08 MiB]
Descărcat de 202 ori
LEM Avalon AV12 .pdf [1.69 MiB]
Descărcat de 139 ori
MesajScris: Vin Apr 06, 2012 10:04 pm
Multumesc de ajutor. M-am lamurit cum sta treaba si m-am decis sa stau in banca mea. Oricum, vanzatorul nu a primit decizia mea "prea bine" si a trecut la jigniri pe privat, sustinand ca toti mint (colegii de forum si site-urile) si doar el spune adevarul: 288W/RMS atat in 8Ohm cat si in 4Ohm...pe masurate :?
0766710585____Billy
