Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:58 pm
 Subiectul mesajului: intrebare pt full range
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 11:27 am
Localitate: oradea
buna ziua, as avea o intrebare:
detin 4 dif de 15 si intentionez sa le fac cutii:(basreflex)
din punct de vedere al castigului in db care varianta ar fi mai buna ?
1-doua dif in doua incinte separate puse una langa alta (lipite)
2-cele 4 dif intr-o singura incinta
castig ceva daca le pun impreuna pe toate,am inteles ca se ,,cupleaza,,?, cati db castig, sau nimic?,nu conteaza dimensiunile cutiei ,greutate,etc, doar performanta, daca ar fi ;
astept raspunsuri de la cei care stiu mai multe despre asta, multumesc:
 Subiectul mesajului: Re: intrebare pt full range
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 2:41 pm
indiferent de solutie, rezultatul va fi identic
vor suna exact la fel
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 3:51 pm
Localitate: Cluj - Napoca
titlu "intreabare pt full range" si spui ca vrei sa faci bass reflex.
acum in legatura cu bass reflex, singurul avantaj daca faci 4xwoofere,2xwoofer(2dif),1xwoofer(4dif) puterea cum spune si domnul Mircea este aceeasi, avantajul il constituie la cele 4 woofere sau 2 este pozitionarea, poti sa ii pozitionezi mai bine. Depinde de la sala la sala, sunt unde merg bine impreuna , sunt unde merg mai bine imprastiati... 4x woofere poti uni, 1 woofer nu il poti imprastia, unde il pui acolo sta
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 5:08 pm
Localitate: oradea
deci nu castig nimic daca au cutie comuna cele 4 dif, atunci nu se justifica dimensiunea si greutatea, dar anumite firme am vazut ca utilizeaza aceasta varianta mai ales pt cabinetele de instrumente pe scena, care ar fi motivul?
