Acum este Vin Iul 18, 2025 8:03 am
 Subiectul mesajului: legare boxe
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 1:38 pm
am o intrebare:am un amplificator de 2x100w si 2 boxe.daca leg una din boxe normal +cu+ si - cu- iar pe cealalta +cu- si + cu - se adude mai tare si mai bn decat daca leas lega normal pe amandoua.de ce si are ceva daca le las legate asa?cu respect silviu
 Subiectul mesajului: Re: legare boxe
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 1:53 pm
Localitate: Cluj - Napoca
herciu_silviu2010 scrie:
cum sa legi + cu - si din nou + cu - ...face scurt
probabil + cu - si in loc de - pui +
esti sigur ca legaturile din incinta sunt ok ?
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 3:04 pm
adica am inversat firele in spate la boxa
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 3:06 pm
am filtre in fiecare incinta si difuzoarele sunt legate la filtre asa cum apar inscriptionate pe filtru adica + cu + si - cu -
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 3:11 pm
poate asta va poate ajuta
LEGARE BOXE.JPG [ 25.92 KiB | Vizualizat de 4212 ori ]
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 5:07 pm
scurt nu face din contra se aude mai tare.ast rasp
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 9:23 pm
Pirv Razvan scrie:
uite inca o data...fa desen la cum ai spus tu... " + cu - si + cu - " si vezi ca nu merge ;)
s-ar putea in interiorul incintei sa fie problema...desfa difuzorul si verifica
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 3:33 pm
una din boxe are polaritatea inversata in interior (firele lipite invers)
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 4:54 pm
pai da intradevar polaritatea unei boxe e ste inversata.adica membrana unei boxe merge in fata si la cealalta in spate,dar de ce se aude mai tare basu asa decat atunci cand le leg normal
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 4:59 pm
ca automat eu cand inversez in spate la o boxa firele polaritatea se schimba.dar nu inteleg de ce se aude mai tare.eu in spate la statie si la boxe am + cu rosu si- cu negru si eu am legat la o boxa rosu cu rosu si negru cu negru iar la cealalta rosu cu negru si rosu cu negru si se aude mai tare.de ce?ce are daca le las asa una legata normal si una invers.
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 8:39 pm
ma omule tu ai in spate +(rosu) -(negru) si -(negru) +(rosu)
ce spui tu ca ai legat pe prima iesire +(rosu) cu rosu si -(negru) cu negru
a 2-a boxa pe a 2-a iesire nu ai cum sa legi +(rosu) cu -(negru) si +(rosu) cu -(negru) E IMPOSIBIL
practic statia are 2 intrari negre si 2 intrari rosi iar tu spui ca legi 2(rosi)+1(neagra) pe 3 negre si un rosu pe un rosu .... UN ROSU ITI RAMANE PE DINAFARA ? IMPOSIBIL
poate vrei sa zici ca:
boxa1 + cu + si - cu -
boxa2 + cu - si - cu +
si daca e asa uitate...desfa difuzorul de pe incinta cum a zis mircea si verifica acolo...poate firele sunt legate gresit dif
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 9:30 pm
am verificat boxele si sunt legate bn.si intradevar am legat cum spui tu +cu- si-cu +.daca le las asa ce se poate intampla?ms de lamurire pana in prezent
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 11:02 pm
sincer mai mult de atat nu stiu sa-ti raspund.
dupa mine cred ca ar fi o problema de durata pe care o poate avea difuzorul deoarece lucra cu polaritatile schimbate.
si eu cand eram mai mic crezi ca tineam cont de asa ceva ...faceam chefuri si le legam asa sa sune :)) adevaru ca era vorba de puteri mici. oricum ceva in timp o sa aiba pentru ca mecanica difuzorului nu mai lucreaza normal...cred :D
poate am spus o prostie.
asteapta pe cineva care se pricepe sa-ti explice
MesajScris: Mar Dec 06, 2011 12:29 am
Daca folosesti boxele intr-o camera si stau cu fata una la alta e normal sa nu sune bine daca au aceeasi polaritate. Se anuleaza basul. Daca ai inversat polaritatea si suna mai bine lasa-le asa ca nu patesc nimic. Sunt localuri in care o parte din basi merg cu polaritate inversata de ani de zile si nu au nimic.
MesajScris: Mar Dec 06, 2011 3:45 pm
multumesc pentru lamuriri
