Acum este Sâm Iul 19, 2025 2:00 am
 Subiectul mesajului: Încălzire amplificator
MesajScris: Joi Iun 29, 2017 10:45 pm
Buna seara. Am o problema și nu știu in ce măsura poate evolua , după ce amplificatorul meu ( behringer ep1500) sta in bridge 10minute la un volum care nu forțează nici difuzorul nici amplificatorul ( ledul roșu de la peak nu se aprinde, fiind chear necesar creșterea volumului cu 3 trepte a potentiometrulu ) acesta începe sa se încălzească ( sa scoată aer cald prin grila din fata , sa ardă grilajul și carcasa ). Nu știu in ce măsura as putea avea încredere in el. Dacă îmi puteți da sfaturi sau idei, este ceva normal ca după doar atâta sa se încălzească așa de repede ? Precizez ca se încălzește destul de tare , nu exagerat , dar se simte . Mulțumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: Încălzire amplificator
MesajScris: Vin Iun 30, 2017 8:07 am
Denismarius12 scrie:
PE ce impedanta il folosesti in bridge. Sper ca mu e vorba de 4 R, pt ca in acest caz ai avea 2 R pe fiecare canal si nu recomand deloc pt acest amplificator. In alta ordine de idei, amplificatorul in modul streo se aude identic pe ambele canale? ai observat cumva se se incalzeasca mai tare unul din canale? Ar mai fi varianta biasului dereglat. Oricum amplificatorul pare sa aiba nevoie de o revizie.
MesajScris: Vin Iun 30, 2017 11:35 pm
Amplificatorul funcționează pe 8 Ohm , un singur subwoofer pe 18 Inch , ambele canale merg la fel , in tandem , pe modul stereo nu este absolut nici o problema cu el .. habar nu am fe ar putea avea. Nu știu nici un specialist in acest domeniu la care pot merge să-mi zică exact chichița
MesajScris: Sâm Iul 01, 2017 11:38 am
In cazul asta trebuie vazut dc modul bridge functiineaza cum trebuue. Sa nu fie vorba cumva de vreun comutatir defect...sau un operational defect. E posibil ca unul din canale sa nu fie atacat cu semnal defazat in modul bridge. Trebuuiesc facute masuratori amanuntite.
