Acum este Vin Iul 18, 2025 4:36 am
 Subiectul mesajului: Intrebare (Ajutor)
MesajScris: Vin Aug 12, 2011 3:11 pm
Salut. in urma cu 3 zile am devenit posesorul unor boxe Cerwin-Vega DP-18B pe care le-am gasit in garajul unchiului meu... as dori sa stiu niste detali tehnice despre aceste boxe si de asemenea daca se poate sa-mi recomandati o statie compatibila cu aceste boxe. Va multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Intrebare (Ajutor)
MesajScris: Vin Aug 12, 2011 8:24 pm
Pinokio scrie:
Code:
Administratie forum scrie:
Userii care acceseaza comunitatea poweraudio au obligatia de a folosi numele real ca si username.
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Sâm Aug 13, 2011 8:16 pm
Ma poate ajuta cineva?
MesajScris: Sâm Aug 13, 2011 8:20 pm
Da ceva mai multe detalii despre boxe ca nu am reusit sa gasesc mai nimic despre ele pe gogu.
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 10:25 am
am gasit niste detalii dar nu prea ma pricep...
18" Folded horn bass system
30 Hz - 300 Hz Frequency Response
Power Handling:
Program: 500 Watts
Peak: 1000 Watts
106 db sensitivity @ 1 watt/1 meter
8 ohms Nominal Impedance
Perfect for Pa/Playback/Disco
Universal pole mount
Use with any cv's full range systems to optimize extended bass response
New cabinet and caster design for easy mobility
Available in gray carpet finish
3" voice coil. Diecast aluminum frame. Aluminum heat sink with 371 in2 surface area.
Connections:
2 Neutrik SpeakonTM 4-pin connector with pin selector option
2 1/4" phone jacks.
Enclosure: 3/4" plywood cabinet
Dimensions: (H x W x D) 36" x 24" x 36"
Weight: 166 lbs.
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 6:28 pm
Marius ai mesaj privat de la mine
