Acum este Joi Iul 17, 2025 9:12 am
 Subiectul mesajului: e.800 + hp18s ?
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 10:11 pm
Localitate: Arad
Daca pun un hp18s pe un t.amp e800 in punte si ii dau pana la limita clipului pot sa il distrug ?
hp18s avand 500w-1000w 8 ohm si e800 in punte 800w (nu prea cred ca scoate atat)
 Subiectul mesajului: Re: e.800 + hp18s ?
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 10:16 pm
din cate stiu eu e800 nu poti sa il pui in punte.Dar daca ai facut vreo modificare e ok,are ceva putere e800 din ce teste am vazut eu pe net a facut leco un test si era mai bun ca 1050 t-amp.daca ai grija la clip nu il distrugi,totusi ai grija cu fregventele joase sub 30 hz.sa nu aibe o cursa mare ca distorsiuni o sa fie .
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 11:09 am
Difuzorul il vei distruge doar daca vei avea distorsiuni in semnalul muzical
800W nu pun probleme unui HP-18S atata timp cat semnalul este curat.
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 12:48 pm
Carpen Andrei scrie:
De ce sa nu poata ? :)
Horvath Darius scrie:
Eu cred ca nu ar avea de ce sa apara probleme atat timp cat semnalul este curat (acum nu stiu "clipul" cum lucreaza cu amplificatorul pus pe modul bridge) !
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 8:11 pm
t-amp e800 merge in punte, are buton la spate pt a fi folosit in brigde.
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:12 pm
eu din ce m-am uitat pe thomann,nu am vazut ,si nici nu scria de pus in punte
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:16 pm
Localitate: Arad
are in fata un buton bridge ..merge in 8 ohm
