Acum este Vin Iul 18, 2025 3:16 am
 Subiectul mesajului: Putin ajutor
MesajScris: Joi Mai 05, 2011 7:38 pm
Localitate: HUSI
Buna ziua,Domnilor dati-va va rog si dvs cu parerea fiecare in parte cu privire la acest proiect de planar: viewtopic.php?f=25&t=58
iar acesta este planarul:
http://i55.tinypic.com/261f9rs.jpg
http://i53.tinypic.com/4qkivp.jpg
http://i53.tinypic.com/fjlp8p.jpg
As vrea sa aflu de la voi in afara de alte aspecte,ce model de difuzor s-ar incadra cel mai bine in aceasta incinta precum si ce filtru, intr-un buget de 6-8 milioane.amplificarea urmeaza sa o cumpar ulterior.
v-a multumesc.v-as ruga sa-mi trimiteti privat msj voastre pt ca sa aflu opinii,sugestii,pro si contra la capacitatea dvs maxima fara a stanjeni astfel moderatorul acestui site sau sa se creeze discutii nepotrivite.
 Subiectul mesajului: Re: Putin ajutor
MesajScris: Joi Mai 05, 2011 7:58 pm
de la noi exista doua variante posibile, care sa se incadreze in bugetul alocat:
P-audio E18ELF - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=e18-elf
sau
Selenium 18WS600 - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=18ws600
incinta este arhicunoscuta , a fost postata de mine in forum in 2006.
in privinta filtrului pasiv , va trebui sa renunti la aceasta idee. La asemenea puteri filtrele pasive Nu sunt o solutie din cauza pierderilor foarte mari introduse. Va fi nevoie de un filtru activ montat in fata amplificatorului.
Poti folosi unul din comert gen Behringer CX3400 ori ceva construit in regim DIY (poti gasi pe forum scheme la sectiunea de filtre active).
Am rugamintea ca acest gen de discutii constructive sa fie purtate pe forum la vedere si nu in mesageria privata. Mesageria privata este acolo pentru alte scopuri.
Nu vad cum ar putea interactiona o comunitate daca discutia nu ar fi publica.
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 10:02 am
Localitate: HUSI
ok,o sa port discutii si in particular pt cine vrea asa si "la vedere"..D-l Mircea m-am gandit la modelul C 18 650 EL pt acest proiect..ce credeti?va suna la capacitate maxima in acest planar?daca da ce amplificator recomandati expre pt aceasta combinatie de dif plus incinta si ce filtru evident?ms pt raspuns.
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 10:35 am
Ti s-a peopus E18 cu siguranta datorita bugetului specificat...
Poti folosi si C18 cu siguranta.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 10:47 am
alinasd1 scrie:
C18 merge fara probleme
nu apare in recomandari pentru ca nu se mai comercializeaza fiind scos din productie din 2008
noul C18 disponibil incepand de atunci este P-audio C18-ELF
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 11:29 am
Localitate: HUSI
Intradevar dl.Iordache am impus un buget de aceea dl Mircea mi-a recomandat E18-ul..dar am lasat momentan bugetul" alocat" deoparte,preferand sa invat mai multe despre acest domeniu "pro sound",dialogand cu dvs putin mai mult..ca 1-2 milioane in minus sau in plus fata de cele 8 ale mele nu e relevant atata timp cat o sa "STIU"si eu ce o sa cumpar si bineinteles sa nu-mi para rau dupa aia..chiar simt ca incep ca pasesc cu dreptul pe site-ul dvs si ca incep sa invat lucruri frumoase si utile de la voi.va multumesc "domnilor profesori".
Asadar am 2 intrebari pt voi despre C18-ELF:
1.Observ o bucla spre 105db intre 1k-2k din specificatii[doresc explicatii]Sensibilitate mai buna pe acest segment?
2.C18-ELF are Resonance Frequency{FS}=41Hz..18WS600 are Resonant Frequency: 34.8 Hz!In planarul meu va cobora mult mai jos banuiesc, 18WS600????..Daca nu coboara atunci explicati-mi ce este cu acest parametru "Resonance Frequency"!ca e clar ca nu stiu..
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 11:47 am
alinasd1 scrie:
Pentru asta cred ca e necesar sa te aliniezi si regulilor de pe forum:
viewtopic.php?f=63&t=9529
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 11:54 am
alinasd1 scrie:
varful acela de sensibilitate este cauzat de faptul ca difuzorul este directional la acea frecventa si aceeasi energie este radiata sub un unghi mult mai redus. Cauta pe forum dupa cuvantul cheie "beaming" pentru a citi o explicatie a fenomenului.
Un difuzor de 18" se utilizeaza in banda 30Hz-150Hz maxim deci zona aceea de 1-2Khz nu este importanta.
Frecventa de rezonanta arata frecventa la care ansamblul mobil intra in rezonanta atunci cand difuzorul se afla in aer. Ca sa intelegi fenomenul de rezonanta va trebui sa cauti intr-un manual de fizica de liceu sau pe forum.
acel parametru nu arata banda de functionare si este doar unul dintre mai multi factori ce influenteaza comportamentul unui difuzor.
Ca idee in zona de sonorizari nu se coboara sub 40 de Hz pentru ca nu este necesar in conditiile in care materialul inregistrat este filtrat sub aceasta limita.
Ia de pe internet un programel de generator de sunet si cere-i sa-ti reproduca 30 40 si 50 de Hz ca sa intelegi cat de jos inseamna aceste frecvente. Este o greseala comuna ca incepatorii sa creada ca bass-ul acela jos pe care il aud in discoteci are 20-30 de Hz atunci cand in realitate frecventele reproduse sunt undeva in zona 50-70Hz
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 1:29 pm
Localitate: HUSI
Mi-am editat numele.sper ca la aceasta m-i sa atras atentia..mda..am inceput sa studiez ce si cum sta treaba cu factorul rezonator si despre efectul "beaming",calcule..multa fizica..ecuatii..le-am inteles undeva in 90 la suta..deoarece, raman variabelele..conditii utilizare,aparatura,factori externi,etc..sunt destul de la curent cu ce se discuta pe poweraudio si observ ca de multe ori nu se ajunge la un consens nici macar intre acei oameni specialisti in sunet..ca sa nu mai zic ca mai si degenereaza grav cate o situatie sau alta,lasandu-se cu jigniri,abuzuri,injurii,desfiintari de useri,etc..am regrete in aceste privinte..parerea mea e ca pe un astfel de site atat de util,bine organizat si intretinut,cu atatia oameni seriosi si cu adevarat cunoscatori, ce face obiectul multor impatimiti de "sunet",dandu-ne deasemenea atata placere..este ca fiecare ar trebui lasati sa-si spuna parerea si sa controverseze chiar sa aduca si antireclama sau sa se dea cat vor ei la bunul simt al unora care il avem pe aici,bineanteles atata timp cat nu se injura ca la gura cortului,sau alte astfel de obscenitati.
As dori acum sa stiu ce parere aveti vizavi de urmatoarele modele 18WS600..C18-650EL..C-18ELF..P180/2241..?CARE AR COBORA MAI BINE IN FRECVENTA IN PLANARUL MEU?Macar simulat,daca sunt baieti care au auzit cu urechile lor mai bun..astept parerile.
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 2:10 pm
vezi ca exista si reversul medaliei
un subwoofer care va cobora bine de tot , nu va fi foarte eficient , deci nu va suna foarte tare.
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 3:05 pm
Localitate: HUSI
OK.Eu ma gandeam la 18SW1P pana la urma ca dupa calculele mele
ar cobora mai bine.dar o sa ma gandesc bine si sa o sa anlizez toate posibilitatile..
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 5:21 pm
david alin scrie:
...pana la urma ca dupa calculele mele
ar cobora mai bine.
Cum ai calculat tu ?
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 7:24 pm
Localitate: HUSI
Pai tu ce crezi de ce oare ce am mai cerut de la voi pareri insotite de un mic comentariu si explicatii?spune-mi dintre 18WS600..C18-650EL..C-18ELF..P180/2241..18SW1P,care dintre aceste traductoare reproduc mai bine,dar "BINE" ~30-~140HZ????Esti specialist,explica-mi lumineaza-ma maiestre!!sau aratati-va cu totii in caz de sunte-ti mai multi si atacati-ma haituiti-ma "fonic".M-ati incanta si doar asa as putea sa prind si eu ceva la bibilica..Scuzat sa-mi fie limbajul,dar ma bazez ca tineti la gluma si stiti si bine l.romana.
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 7:57 pm
david alin scrie:
Sunteţi se scrie corect.
david alin scrie:
Uşor, uşor ai să înveţi şi tu. Nu-ţi face probleme. :mrgreen:
MesajScris: Vin Mai 06, 2011 8:57 pm
din difuzoarele existente in acest moment in oferta si in stoc ordinea performantei IN ACEST PROIECT ar fi urmatoarea:
1: Selenium 18SWS1000 - foarte asemanator cu vechiul 18SW1P de la Selenium
2. C18ELF
3. Selenium 18WS600
4. P-audio C18-650EL (acest difuzor nu mai este)
5. E18ELF
