Acum este Joi Iul 17, 2025 11:23 am
 Subiectul mesajului: 4-8ohmi
MesajScris: Joi Mar 17, 2011 3:38 pm
Salutare,am o intrebare pt profesionisti....ce se intampla daca pun boxe de 8 ohmi pe amplif cu iesire de 4 ohmi?
Cosmin B.
 Subiectul mesajului: Re: 4-8ohmi
MesajScris: Joi Mar 17, 2011 3:50 pm
Amplificatorul va debita o putere mai mica, dar nu se intampla nimic rau...(ba chiar va merge mult mai "lejer") .
MesajScris: Joi Mar 17, 2011 5:33 pm
Nu exista asa ceva. Amplificator cu "iesire" de 4, 8 ohmi, etc. Tu poti pune pe el o sarcina de 100ohmi sau de 1 ohm.
El e facut sa lucreze in anumiti parametri. Cel mai mult conteaza impedanta minima. Cu cat e impedanta mai mica, cu atat amplificatorul va debita mai multa putere si astfel va fi mai "fortat". Daca amplificatorul are impedanta MINIMA de 4 ohmi si tu pui ceva pe el de 8 ohmi (sau chiar mai mare), el va lucra fara stres. Daca impedanta lui minima este de 8 ohmi si tu pui pe el ceva de 4 ohmi, atunci nu e prea bine...
MesajScris: Joi Mar 17, 2011 8:02 pm
Conform relatiilor fizice "care este", daca amplificatorul tau este specificat cu o anumita putere la 4 ohmi,
cand pui o incinta de 8 ohmi puterea se injumatateste, practic va fi un pic mai mult de jumate...
Ca sa exemplific, la 400W/4 ohmi tensiunea la iesire (pe difuzor) este de 40V la 10A (P=U x I = 40x10=400)
Daca pui 8 ohmi, tensiunea ramane aceeasi iar curentul se modifica astfel I=U/R = 40/8=5Amperi
Aplicand apoi in relatia puterii rezulta P=40 x 5 = 200W, in practica iese undeva la 250W.
Deci teoretic daca dublezi impedanta, injumatatesti puterea.
Nu este nici o problema.
Dupa cum spunea si jORDy problema este daca pui mai putin de cat este amplificatorul proiectat sa functioneze.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
