Acum este Mar Iul 15, 2025 9:12 am
 Subiectul mesajului: Sfaturi in alegerea unui subwoofer
MesajScris: Mie Ian 05, 2011 11:04 pm
Salut sunt foarte nehotarat, as vrea sa achizitionez un subwoofer pentru masina mea, vw passat 2003,momentan am un Magnat Xpress 12 , 200 w rms,dar am nevoie de ceva mai puternic; variantele la care am ajuns , intr-un final ,sunt:
*JBL GTO 1202D *
Putere MAX: 1200W
Putere RMS: 300W
Diametru difuzor: 30 cm
Impedanta: 4ohmi/1 ohm
Sensibilitate(1W/1m): 88dB
Raspuns in frecventa: 23Hz ~ 400
*Kenwood KFC-W3012*
Putere MAX: 1200W
Putere RMS: 400W
Impedanta: 4ohmi
Sensibilitate(1W/1m): 86dB
Raspuns in frecventa: 39Hz ~ 300
*Pioneer TS-W308D2*
Putere MAX: 1400W
Putere RMS: 400W
Impedanta: 2x2ohmi
Sensibilitate(1W/1m): 91dB
Raspuns in frecventa: 20Hz ~ 180
As vrea sa mentionez ca nu vreau sa depaseasca 350 lei.
Pentru subwoofer am un amplificator Lanzar MXA 242 , 2 canale 2x400w RMS la 4/2ohm stabil, sau in punte 1x1600w MAX, la 4 ohm.
Daca aveti alte propuneri , nu ezitati sa-mi ziceti.
Multumesc anticipat
P.S. sunt nou pe forum, va rog fiti blanzi
 Subiectul mesajului: Re: Sfaturi in alegerea unui subwoofer
MesajScris: Mie Ian 05, 2011 11:30 pm
JBL-ul l-am avut si eu in masina, nu mi-a placut, suna "bubuit" fara prea multa extensie intr-o incinta cam de 40 l, in schimb si-a luat un prieten un sub de la Ground Zero, pe 12 din seria Titanium care mi-a placut foarte mult, adica avea un timbru foarte placut.
Ideal ar fi un GZHW 30X si s-ar imperechea bine cu ampliful (800W cu doua bobine de 2 ohmi, exact puterea amplifului) insa depaseste bugetul, oricum iti recomand cu caldura sa incerci ceva de la GZ, nu vei regreta
MesajScris: Joi Ian 06, 2011 2:10 pm
Mersi de sfat , da GZR ar fi o alegere buna.
Ground Zero GZTW 30T sau Ground Zero GZIW 300X
Mai multe optiuni acuma ... sunt si mai nehotarat
MesajScris: Joi Ian 06, 2011 8:36 pm
Ground Zero GZTW 30T Vs Pioneer TS-W308D2
astept pareri.
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 6:47 pm
Localitate: buzau
eu iti recomand difuzor hifonics BX12D4
* Diametru: 12" sau 30cm
* Putere RMS: 600-Watts / 1200 watt Maxx
* Impedanta : 4 + 4 Ohm (8/2 ohm)
* Fs: 31.77Hz
* Qts: 0.488
* Vas: 47.39 Liters
* Xmax: 15mm
* SPL: 93.39dB @ 2.83v
* Conul difuzorului Brutus iluminat
* Conceput pentru incinte inchise sau ventilate
si amplificator hifonics ZXi 4002
* amplificator auto 2 canale
* clasa A/B
* putere RMS: 2 x 100W @ 4 Ohmi
2 x 200W @ 2 Ohmi
1 x 400W @ 4 Ohmi in punte
* filtru Highpass 10 Hz - 1.2 kHz
* filtru Lowpass 30 - 150 Hz
* Bass EQ 0-18 dB @ 45 Hz
* tranzistori de iesire high end marca Sanken® de 50 MHz
* potetiometre din aluminiu
* panouri laterale compuse din piese de aluminiu turnat
* porturi ecranate
* functie bandpass
* sigurante fuzibile tip MAXI de 50A
* socluri RCA de tip surub
* remote inclus
* sigla Hifonics iluminata (alb/albastru)
* dimensiuni: 260x60x260/290 mm
le-am folosit si pot sa spun ca se aud foarte bine
mai bine sa taci si sa faci pe prostu decat sa vorbesti si sa confirmi ca esti
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:06 pm
Multumesc de sfat, dar nu se incadreaza in buget.
Cred ca o sa imi iau un Ground Zero GZRW 12S-AL
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:17 pm
maadlord scrie:
sta bine si la parametri, n-am simulat inca, dar pun pariu ca va iesi un sub de calitate. De departe cea mai inteleapta alegere, avand in vedere ca e doar 385 lei 8)
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:26 pm
Dupa multe intrebari si sfaturi , am ajuns si eu la concluzia asta , ca e cea mai buna alegere in bugetul meu :D daca o sa faci o simulare te rog sa postezi poza :) ca eu nu ma prea pricep cu winISD sau alte programele de simulat... Stima
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 11:37 pm
acest model de difuzor de la Ground zero poate fi furnizat si de catre firma noastra la pretul de 380 de lei cu TVa inclus
in principiu putem furniza orice reper Ground zero din stoc sau la comanda ( modelele exotice sau foarte scumpe)
MesajScris: Vin Ian 14, 2011 5:05 pm
Am achizitionat un Ground Zero GZRW 12S-AL. Dar acum , nu am o incinta capabila pentru el . e o incinta necalculata, facuta pentru un alt difuzor, in care tin GZRW-ul provizoriu, pana voi face o incinta calculata exact dupa specificatiile difuzorului , care sunt cele din poza.
GZRW12SAL.JPG [ 15.06 KiB | Vizualizat de 4620 ori ]
M-am gandit la un volum de 50 l, acordat undeva la 36 hz, incinta cu tub bass-reflex diam.10 cm si lungima in functie de cum se aude mai bine. Astept parerile voastre , sau alt proiect mai eficace. Stima
MesajScris: Vin Ian 14, 2011 10:44 pm
o incinta Bas reflex cu volumul interior de 60l, frecventa de rezonanta la 35 Hz ai cam asa: -3dB la 30Hz si -10dB la 25Hz. Cat priveste tubul, parerea mea e ca mai bine faci o fanta de 35cm lungime (latimea fetei cu difuzorul), 8 cm latime si 10 cm adancime. Bafta la constructie si sa revi cu imagini, dar in special cu pareri despre sound :mrgreen:
MesajScris: Sâm Ian 15, 2011 3:13 pm
Ms , o sa tin cont de sfatul tau :mrgreen: stima
Ultima oară modificat de maadlord pe Dum Ian 16, 2011 6:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 6:10 pm
Urmeaza sa fac incinta cu volumul de 69 l, de dimensiunile : 50/35/43 cm, cu o fanta de 8/35/35 si 10 cm spre interior. maine ma apuc de treaba, cumpar materialele si incep ansamblarea. Voi posta si poze :mrgreen: :mrgreen:
