Acum este Lun Iul 14, 2025 1:34 pm
 Subiectul mesajului: lamurestema plszz
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 11:11 pm
sal si craciun fericit tuturor
am sa postez acest subiec din nou poate pana la urma e cineva care sa ma lamureasca si pe mine .
am statia asta: http://www.gumtree.ie/dublin/22/65527822.html
montata la boxele astea:http://www.audioson.com/sono-product_info-products_id-4298.html
in primul rand as vrea sa stiu de ce statia nu reda cat ar trebui,/trebuia sa arda boxele respective pe cand o dau la maxim si nu are nici o distorsiune,mie mi se pare ca se aude prea incetu(nu ca mi se pare ci sigur de ce zic sigur pt ca am pus cu aceeasi mufa de iesire de la statie(numarul 20) un subufar de 350w rms de la JBL si se aude foarte incetu) nu stiu cum sa aflu puterea statiei reala normal ar fi dupa parerea mea la 1200 de wat trebuia sa forteze difuzoarele dar ia parca ar avea 30 de wati ori nu stiu io sa o montez ori atata trebuie sa mearga statia asta .
in al doilea rand nu se incalzeste(chiar daca o tin la maxim ia nu da in clip, ca are clip unu si clip 2) deci nu reda la puterea ei DE CE asta ami este intrebarea
va rog daca e cineva care poate sa ami zica si mie de ce se aude atat de putin
am cartea de la modeul STA 322(dar e acelasi lucru aproximativ)(doar aspectul difera intre modele )
montajul lam facut : INTRARE : mufa jak de la calculator la nurul 15 de la statie (in pagina 3 din document numerele si spatele statiei )(la calculator am placa de sunet separata 5+1)IESIRE : BOXE numarul 20 left si right (cu mufa respectiva care o cere statia si boxele)
nu stiu poate nu am pus intrarea care ar trebui poate ai trebuie o alta intrare din alta statie poate amplifica altfel
va multumesc .sau adresa :cu cartea statiei sta322 modelul e la fel aproape vezi in pagina 3 din text :http://www.monacor.com/de/FLE/STA322.pdf
STA322.pdf [498.76 KiB]
Descărcat de 136 ori
 Subiectul mesajului: Re: lamurestema plszz
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 11:30 pm
din moment ce cu volumele la maxim, atat din comp cat si din amplif nu ti se aprind ledurile de clip, inseamna ca nu ai suficient semnal pt a ataca statia. Sunt multe placi de sunet care la iesire nu scot 0,8 V
MesajScris: Lun Dec 27, 2010 12:21 am
Omul lui dumnezeu ti-am mai zis si eu pe mess care e problema... Chiar trebuie sa-ti spuna 10 oameni acelasi lucru?
Plus ca statia aia are 2x300w nu 1200w cum zici tu.
MesajScris: Mar Dec 28, 2010 5:05 pm
Localitate: Campulung-Arges
ovidiasnd scrie:
pentru asta ai putea sa-ti mai cumperi un egalizator grafic ca acesta: viewtopic.php?f=19&t=9639
sau sa verifici daca se poate regla, la amplificator, sensibilitatea la intrare.
