Acum este Mie Iul 16, 2025 1:10 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor realizare woofer
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 10:12 pm
Localitate: Campia-Turzii
Citind pe forumul dvs. am realizat o pereche de boxe cu combinatia de difuzoare hp 15w+pht 408+filtre marca shambala (deh... buget de criza).Am mers pe mana userilor care pe langa cunostintele tehnice temeinice in domeniul audio au avut si o experienta practica pe masura.Acum am decis sa realizez un woofer in br. cu difuzorul hp 15w ( buget limitat) Aici desi am citit pe forum parerile sunt impartite : ba ca difuzorul mentionat nu este ptr. woofer ba volum de 140 l ba 120l ba 100 l......etc. etc. As vrea sa ma ajutati cu un proiect (in care cotele de gabarit respectiv detaliile la porturi sa fie clare ) de woofer in br ptr difuzorul mai sus mentionat.Mentionez ca nu fac bairamuri,chefuri, majorate doar home.As aprecia un proiect clar, cu desene clare optimizat ptr .acest tip de dif adica sa scot maximul posibil tehnic din acest difuzor si nu la volume foarte mari daca este posibil (lipsa spatiu) Va multumesc anticipat ptr.orice raspuns.O seara placuta in continuare.
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor realizare woofer
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 10:18 pm
nu cred ca strict pt home use e necesar un frigider de 120-130 L in casa.Poti folosi cu succes un difuzor auto care in incinta pe compresie va avea 25-35 L in functie de difuzor.Iar daca il faci in compresie va avea si un sunet mai controlat fara un GD exagerat.Si va fi si mai usor de amplificat majoritatea fiind de 4 ohm.
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 10:29 pm
aceeasi parere o am si eu
difuzor Auto in incinta inchisa este mai potrivit pentru aplicatii de casa si iese o incinta mai compacta.
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_tw38t.htm
asta il putem oferi la 360 lei bucata
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_tw30t.htm
Asta ar fi cam 285 lei bucata
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 10:30 pm
Localitate: Sogndal
Nu destul l-au sfatuit toti fiecare in felul lui, acum il mai indrumam sa-si si cumpere alte difuzoare. Din ce citesc inteleg ca deja detine HP-15W si PHT -ul
Lonewolllf, cauta pe forum; sunt multe proiecte pentru difuzoare de 15" ce se pot adapta difuzorului in cauza. Vezi prin sectiunile Sateliti, Fullrange, Proiecte in format 3D. Imposibil sa nu gasesti ceva pe placul tau.
LE. Acum vad ca vrei sa faci woofer, nu am fost atent; gasesti proiecte in sectiunea Subwoofer.
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 10:39 pm
din ce am inteles eu el are deja 2 boxe cu hp-15w si ar vrea sa faca si un subwoofer.
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 11:15 pm
Mentionez ca am deja o pereche de boxe si acum vreau sa realizez (impreuna cu fiul meu, pasiunea bat-o vina) un woofer cu hp 15w dupa un proiect pe care l-a realizat cineva si este multumit de cum suna.Va dau un exemplu uitati de ex. atasamentul alaturat
HP15W_subwoofer___cu_portuti_dreptunghiulare.pdf [55.38 KiB]
Descărcat de 156 ori
O data am un volum imens conform celor citite pe forum si doi uitati-va va rog la partea cu vent parts unde unde vin montate, unde este locatia lor, ce este cu thickness-u ala de 3.175 mm? Considerati ca desenul este foarte clar ptr a putea fi realizat wooferul ? Orice informatie este binevenita si scuze ca insist dar cand ai copii............
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 11:37 pm
proiectul din cate vad este facut de mine
porturile sunt 3 la numar si sunt amplasate in partea de jos a incintei (exista 2 placi de PAL de 18mm care despart porturile intre ele)
daca ai sa scazi din 550 de mm , 36mm (lateralele incintei) , 36mm (2x18mm- cat este grosimea ranforsarilor din porturi) ramai cu 478mm care impartit la 3 vine cam 160mm (cat este un port in proiect)
grosimea de 3.14 este grosimea aleasa de program pentru porturi insa nu este luata in seama in acest caz
Eu cand am gandit subwooferul am luat in calcul 18mm ca fiind materialul din care se executa totul inclusiv porturile
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 12:05 am
Proiect 3 D in link : viewtopic.php?f=92&t=10003
Spor la treaba :wink:
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 11:33 pm
D-lor va multumesc mult ptr. promptitudine (atit ptr.d-nul director cit si d-nului desenator) ptr. cum v-ati miscat.Chiar a fost o surpriza placuta.Inca o data mii de multumiri ptr.efortul depus.O seara placuta in continuoare.
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 11:41 pm
Multumim !
asteptam poze cu rezultatul muncii :mrgreen:
