Acum este Vin Iul 18, 2025 8:13 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: incinta difuzor
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 3:21 pm
Localitate: Pitesti
vlad96bret scrie:
momentan ma uit dupa proiecte poate gasesc o cutie in care a fost pus un difuzor aproximativ ca al meu, poate stiti voi unul :D
:)))))) ai inteles ceva din ce-am vorbit?
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 4:18 pm
Alin Cristescu scrie:
Si acum sa revenim la difuzoarele tale, zi-mi te rog cu care sa incepem
In ordinea enumerata.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 4:57 pm
Localitate: Pitesti
pd1850, desi ei recomanda incinta intre 90 si 220 litri, eu n-as merge cu mai mult de 90 maxim 100.
Pentru 90 litri reflex cu tub de 20cm diamteru si 24 cm lungime avem f3 la 47hz si un spl maxim de 126db la 800 W.
Peretii acoperiti neaparat cu burete de aprox 5cm grosime.
Daca vrei horn, bandpass sau alte variante trebuie sa ai in vedere ca urci in frecventa, castigi spl si strici raspunsul tranzitoriu al difuzorului (controlul membranei)
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 4:59 pm
Bun, urmatoarele, te rog.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 5:28 pm
Localitate: Pitesti
eminence-ul nu stie bass deci nu merge fullrange.
ii trebuie vreo 200 de litri in reflex ca sa dea un f3 la 50hz asa ca merge doar crossoverizat la peste 150hz
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 5:38 pm
Localitate: Pitesti
rcf-ul in vreo 30 litri poate un f3 la 77hz
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 5:39 pm
Localitate: Pitesti
rcf-ul insa are un spl foarte bun - 128db la 850W
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 6:30 pm
Am inteles, trebuie neaparat sa-i transmiti lui Leco ca e un fraier ca are ditamai cutia pt mb15n401, cand putea s-o faca la jumatate, potrivit spuselor tale si experientei cu basbocsul.
@initiator:
Presupunand ca vrei sa-l folosesti in masina, o cutie br intre 40-60 litri, acordata cu ceva tuburi cu sectiune totala de aprox 200 cmp pt a varia acordul unde-ti place tie si unde se potriveste cu castigul spatiului, dar si ce fel de bass iti place, mai pe o singura nota, sau extins (caz in care merge si incinta inchisa intre 30-40l).
Te poti inspira de aici:
http://ddaudio.com/wp-content/uploads/2 ... l_size.pdf
http://ddaudio.com/support/dd-box-design/
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/b ... m_id=91839
https://www.google.ro/search?q=Ported+E ... GvaoivvvgH
http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9 ... ed_ENC.pdf?
https://jlaudio.zendesk.com/hc/en-us/se ... ure-Design
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 6:55 pm
Localitate: Pitesti
rcf in 60 litri are f3 la 60hz si raspuns tranzitoriu PROST ceea ce inseamna ca joasa este lenta iar media (pentru ca vorbim de fullrange) nu este bine conturata, difuzorul zbatandu-se intr-un volum de aer PREA MARE pt el.
Mai ai difuzoare?
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 7:02 pm
Mai am destule, dar nu are rost sa continuam, a fost un test pentru tine, pe care nu l-ai trecut. In locul tau, nu m-as baza atat de mult pe bassbox si as astepta sa mai capat niste experienta inainte de a da sfaturi altora.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 7:13 pm
Localitate: Pitesti
Ok il instiintez pe dl Mircea ca are pe cineva pe aici care "da teste" si il rog sa ia masuri pt bunul mers al lucrurilor, daca eu sunt cel care trebuie sa fie sanctionat, ok, ma conformez.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 7:41 pm
Asta e buna....zici ca esti pe vreamea securitati cand nu aveam voie sa vorbim. Repede domnule Mircea sau alti moderatori luati masuri ca nu imi convine ce a spus nu stiu cine. DOAMNE DOAMNE! Are dreptate Ionut softulete astea sunt jucari pentru incepatori!!!
-Praduiala a fost, este si va fi nr 1 in Romania!
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 8:01 pm
Ionut, ma gandesc sa fac incinta ventilata din prima pagina, 66L volum, acordaj la 30hz, aerisirea dreptunghiulara. E ok sau trebuie sa modific la ea ?
Ultima oară modificat de vlad96bret pe Mar Sep 13, 2016 8:09 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 8:04 pm
Localitate: Pitesti
Daraban Radu scrie:
ti se pare tie ca e vreunul (din cei care au raspuns) avnsat pe aici? :)) nici macar incepatori...
Am un difuzor si caut un "proiect" :)))...de casa probabil, daca i se da un litraj zice ca mai cauta "proiecte" pt ca nu stie sa faca un calcul de volum.
N-aveti decat sa tot carati si sa schimbati toata viata la boxe facute de toti "profesionistii"
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 8:07 pm
Nu are importanta ca sunt incepatori! Sunt Oameni si trebuie respectati ca atare! Si fiecare om are dreptul la o opinie!
Zine ce mare profesiont esti, si ce proiecte mari ai facut la viata ta?
