Acum este Vin Iul 18, 2025 7:28 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect MarkBass Standard 104HR (cabinet 4 difuzoare)
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 8:30 pm
@ ing. Mircea Bartic
Pentru incinta ce grosime recomandați sa folosesc.pal de 16mm e ok ?
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 9:16 pm
Localitate: Targovcity
Daca o sa foloseasca filtrare activa (crossover sau procesor), nu o sa trebuiasca sa lege si sa amplifice driverul pe o intrare separata? Sper sa nu ma insel....
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 9:58 pm
Localitate: sangeorgiu de padure
Oare sunt singurul care crede ca e reclama jegoasa.
Primul raspuns a fost pe subiect si a lamurit faza cu impedanta si legarea difurilor,pe urma alte 4 intrebari pe acelasi subiect.
Ori esti un pustan de 10 ani ori nu te apuca de mesterit in ale incintelor acustice.
Poate gresesc da prea mi se pare a reclama
Cu stima Laszlo
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 9:36 am
Recomand PAL de 18mm
P.S.
Nu cred ca e reclama , cred ca omul este chiar interesat sa-si traforeze o boxa.
Probabil ca el canta la chitara si nu este familiarizat cu productia de incinte acustice
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 10:32 am
Impedanta difuri.xls [45.5 KiB]
Descărcat de 85 ori
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 2:22 pm
Localitate: Hamburg
Oricum ai vrea sa o faci eu nu inteleg nimic :?: :!:
Deci vrei sa o faci bi amplificata ? adica 1 amp pe partea de joase si 1 partea de inalte ? sau folosesti crossover doar pe partea de medii/inalte si vei lasa difuzoarele de 10" full range ?
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 4:36 pm
Ungureanu Catalin scrie:
Sa fiu putin mai clar..vreau sa fac o incinta model (cabinet chitara) si voi monta patru difuzoare de 10inch bass-medii si pe mijloc un driver pentru inalte,in interior nu voi folosi un filtru pasiv pentru ca vreau sa folosesc un crossover(filtru activ)
INTREBARE PENTRU TOTI:Pentru separarea de frecvente cu un crossover este nevoie sa fac iesire separata la spate (cabinet)pentru driverul de inalte ?
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 4:39 pm
victor lup scrie:
Multumesc.
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 4:40 pm
P.S.
Multumesc mult.
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 4:50 pm
deci pe spatele boxei o sa ai nevoie de o iesire pt driver si cele 4 difuri de 10" pe o alta iesire . din iesirea de la difurile de 10" te legi la canalul procesat pt difurile de 10: si de la iesirea pt driver la canalul procesat activ pt driver.
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 4:58 pm
maftei mihai scrie:
Am inteles Mersi
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 5:26 pm
Boxa originala are in spate panou cu 2 mufe speakon. Exact asa trebuie sa pui si tu. Difurile de 10" le legi conform schemei de mai sus ca sa obti impedanta dorita (8ohm in cazul tau) si le legi/lipesti pe una din cele 2 mufe speakon din spate. La driver este mai simplu...il legi la cealalta mufa ramasa disponibila. Setezi din crosover frecventa dorita pentru bass/medii, si din iesirea corespunzatoare pentru care ai setat aceste frecvente, bagi semnalul in amp/in (sa zicem A). Apoi din Out A (iesirea canalului A) al amplifului, scoti semnal si-l bagi in boxa pe mufa speakon la care sunt legate difuzoarele. Aceeasi operatiune o faci si cu driverul de inalte. Bine ar fi sa-ti insemnezi cablurile/mufele, ca sa nu bagi din greseala semnalul procesat pentru joase/medii in mufa unde este legat driverul. Succes.
LE: Din cate stiu, pe un driver care nu este legat la un filtru pasiv, se inseriaza pe plus sau pe minus, o rezistenta de o anumita valoare. Poate or sa te ajute colegii daca stiu ei mai multe detalii.
0766710585____Billy
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 7:35 pm
Localitate: Hamburg
Oancea Catalin scrie:
Pai si nu ii vor trebui 2 puteri ?
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 8:07 pm
Se pare ca nu. El vrea sa faca doar un cabinet. In acest caz ii este suficienta o singura putere. Cu un canal amplifica difurile de 10" si cu celalalt driverul.
0766710585____Billy
MesajScris: Sâm Mai 07, 2016 12:58 pm
Ar fi bine sa pui 2 mufe speaker ca si la cele originale , dar cu 4 poli....+1 , -1 la cele 4 difuzoare si +2 , -2 la driver, asa stii sigur ca un prieten nu o sa le puna invers.......la driver daca nu ai filtru pasiv , da poti sa pui o rezistenta sau un bec pe firul de plus, dar neaparat si un condensator nepolarizat tot in serie pe firul de plus de 4,7 microfarazi sau 3,3 , sa nu intre medii pe el ............
Respect
