Acum este Vin Iul 18, 2025 12:58 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 16 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Ce driver se poate imperechea cu un eminence Kappa pro15
MesajScris: Sâm Mai 31, 2014 1:07 am
C.Remus Ionut scrie:
Salut.Mai poti pune si cred ca e cea mai optima varianta driver eminence psd 2002 se va imbina perfect cu filtrul potrivit cel putin ele asa vin si din fabrica cu driverul asta pe incinta cu kappa pro15a.
PSD 2002 este un driver mediu spre bunicel, doar ca sint probleme la legatura intre firele leonice si firul de bobinaj, se intrerup la legatura in 99% din cazuri, nefiind lipite cu fudor, ci nu nu stiu ce mascarici de adeziv, practic este roluit firul de cupru peste leonic si dat cu adeziv...
De sunat nu suna chiar prost, dar este loc de MUULT mai bine, si ca SPL si ca frecvente superioare.
Si eu am avut la inceput pe boxele mele Ev, in combinatie tot cu Kappa 15Pro, caruia i s-a rupt spiderul din bobina, si a fost inlocuit cu Kappa 15LF, mult mai bun in bass si mult mai rezistent, dar mai slabut in peste 1,8Khz.
Iar la drivere umblam lunar sau chiar bilunar, problema expusa mai sus, niciodata vreunul ars insa!
Difuzoarele Eminence, cer litraj ca sa se desfasoare corect, 100 litrii sint IDEALI pentru acel Kappa 15Pro, nu uita ca mai scazi ceva cu volumul "mincat" de difuzoare, hornul de inalte, filtre, ranforsari(obligatorii fata-spate si laterale).
Apoi am inlocuit totul cu MB15N401 si Selenium D2500TI, si de 3 ani FLAWLESS.
