Acum este Vin Iul 18, 2025 2:16 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 29 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: O foarte mare curiozitate !!!!!!!!!!!!!!!
MesajScris: Vin Iun 29, 2012 8:15 am
Cam micut .....:)):)):))):)):))
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 8:25 am
iti trebuie un motostivuitor sa ridice subu ala care ,dupa parerea mea,depaseste 200 kg lejer...ma intreb,oare ce bobina are sd21-el?????????
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 8:32 am
Localitate: carei
Toma Marian scrie:
6inchi :mrgreen:
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 11:34 am
Cam care amplificator ar fi instare sa "buleasca" acest monstru??? aici fac referire la folosirea lui fara corss..deci?
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 12:04 pm
Toma Marian scrie:
Orice amplificator capabil sa scoata cat mai multe distorsiuni si cc la iesire. Puterea poate fi mai mica decat a difuzorului...asa ca nu-l subestimati ce poate. :mrgreen:
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 12:51 pm
Localitate: carei
eu zic ca in program muzical tine intre 2000-2500w.depinde si de incinta.pe perioade scurte cred ca tine linistit varfuri de 4000-4500w.
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 2:29 pm
ma refeream la un amplificator care sa fie net superior in 8 ohm fatza de puterea pe care difuzorul este capabil sa o "inghita" :)) adica W curati >without distortions<
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 5:16 pm
Localitate: carei
Toma Marian scrie:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... =dpa-4000t
pus in bridge :twisted:
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 8:38 pm
:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:OO:O:O:O::O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O tula'i Domneee nu vreau sa imi imaginez cum ar suna 2 hornuri deastea cu sd21-el pe acel amplificator pus in bride pe 4 ohm :O:O:O...inca sunt socat
MesajScris: Sâm Iul 14, 2012 2:15 pm
Nu cred ca rezista nici pe departe la 4Kw.
Cred ca in regim continu rezista la puterea rms sau ceva in plus. Sa nu uitam ca fratele mai mic a cedat in teste facute chiar de DNA la 1,5Kw pe semnal comprimat.
Cu alte cuvinte nici o firma nu e ratarded sa faca difuzor de 4KW si sa il declare de 1,2Kw.
MesajScris: Sâm Iul 14, 2012 2:37 pm
corect
MesajScris: Sâm Iul 14, 2012 8:41 pm
Localitate: carei
Milos Lucian scrie:
citeste atent ce am scris.ziceam de varfuri ptr cateva milisecunde.
sd-ul s-o dus in ce conditii?in horn,pe muzica compresata pana in ceruri si cu un boost de vreo 10db la 60hz :D
MesajScris: Dum Sep 09, 2012 9:42 am
Momentan tin acel sub pe un ab international 9620 b care conform specificatiilor are 4000w in punte pe 4 ohmi.....masurat de mine pe rezistenta de 4 ohmi si pe generator de ton cu un curent constant de 225 v ac mi a dat undeva la 3000 w pana sa indoaie sinusoida, iar in distorsiuni s a dus departe.
Folosesc un cross care mi taie ce este peste 50 hz...si rezista cu brio chiar si cand ampliful atinge clip ul.
Din amplificatoarele pe care le detin l am mai avut pe un t amp proline 2700 dar care nu mi placea cum se aude....si era in punte pe 16 ohmi deoarece t ampu nu tine in punte 4 ohmi......
Ca si test am pus o singura data, un singur difuzor pe ampliful ab, si i am dat cu generator de ton (fara cross) 50 hz timp de 4-5 sec iar pe masuratori am avut undeva la 300v pe difuzor (s a incins) dar a rezistat....
Cutia in care sunt acum are undeva la 300 kg si este dificil si in 4 persoane sa o muti....in plus dupa 2-3 runde de ascultat trebuie sa i restrang suruburile....dar momentan nu am timp sa fac alta...
MesajScris: Dum Sep 09, 2012 5:45 pm
300 kg :shock: ...numa' bun pentru aplicatii portabile :twisted:
