Acum este Mar Iul 01, 2025 4:43 am
 Subiectul mesajului: Recomandari sistem pasiv RCF
MesajScris: Mie Mai 21, 2025 12:59 pm
Localitate: Alba
Salut pe toata lumea!
Intr-un final m-am decis sa achizitionez 2 rcf 725 (va las mai jos descrierea la specs a boxelor)
Doresc o recomandare privind un amplifcator cu DSP intern sau extern de amp.
Mentionez ca pe timp ce cresc am evenimente o sa mai adaug inca 2 boxe de acest tip la amplficatorul recomandat de dvs.
Mentionez faptul ca le-as lega la un amp din marca Dynacord L-3600 FD care are si DSP-ul intern. dar orice alta recomandare e bine venita.
Bugetul il am cam 30.000 lei pentru toata sonorizarea deci daca aveti si alte alternative de boxe e ok.
Mi-ar fi stat gandul la Nexus-Acoustics - VX DJ dar amplificarea si dsp imi depaseste bugetul cu mult.
Va multumesc pentru raspunsuri .
Descrierea boxelor
RCF ART 725 mk4 este o boxă pasivă pe doua căi, cu un design acustic perfecționat, destinată în special pentru sistemele de sunet din cluburi sau pentru muzică live. Datorită woofer-ului de neodimiu de 15” și bobinei de 3.5", ART 725 poate furniza medii și înalte foarte curate, în paralel cu frecvențe de bas impresionante.
răspuns în frecvența: 55 Hz ÷ 20 kHz (-10 dB)
max SPL @ 1m: 133 dB
acoperire: 90° x 60°
sensibilitate: 99 dB
impedanța: 8 Ω
putere manevrabilă: 650 W AES
amplificator recomandat: 1000W RMS
protecții pentru driverul de înalte Dynamic Mosfet
frecvența crossover: 1400 Hz
driver de compresie: 1.4" gât cu bobina de 3" , putere de 110W AES, sensibilitate 109dB
woofer: 15" cu bobina de 3.5", putere 650W AES, sensibilitate 98 dB
intrări și ieșiri Speakon NL4
dimensiuni: 708 x 437 x 389 mm
greutate: 19 kg
Recomandat pentru: instalații fixe, cluburi, muzica live, monitorizare de scenă, front-full și side-fill
 Subiectul mesajului: Re: Recomandari sistem pasiv RCF
MesajScris: Mie Mai 21, 2025 3:11 pm
din ce vad ar putea fi o solutie sa le folosesti cu un amplificator Poweraudio Q10. Pe viitor sa mai pui o pereche identica de topuri in paralel si sa folosesti celelalte doua canale ramase libere pentru niste subwoofere
Link la Amplificatorul Poweraudio Q10: https://www.poweraudio.ro/Amplificator_poweraudio_Q10?search=q10
Vei avea nevoie si de un DSP
un exemplu ar fi dB MARK XCA24 https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/db_mark_xca24_plus
Putem sa il trimitem gata setat pentru sistemul pe care il vei folosi. Nu costa nimic.
