Acum este Vin Iul 18, 2025 3:23 am
 Subiectul mesajului: Filtrare bass pe instalatie audio stock auto
MesajScris: Mie Mai 17, 2023 1:00 pm
Salutare! Detin un Ford Focus 2 din 2006, echipat cu boxe originale Sony cu membrana albastra. De curand mi-am achizitionat o navigatie Android din China care se monteaza plug and play pe mufele originale, asemenea casetofonului stock Sony pe care l-am dat jos. Cu aceasta ocazie, mi-am montat si o instalatie de subwoofer + statie si astfel am folosit singurele doua mufe RCA out pe care le avea navigatia. Problema este ca am ajuns in situatia in care am bass si pe subwoofer (cum ar trebui) si pe difuzoarele masinii (cum nu ar trebui). Navigatia nu are niciun fel de reglaj high pass sau low pass, doar egalizator care nu ma ajuta. Statia subwoofer-ului am setat-o la lowpass 90hz, iar difuzoarele masinii vreau sa le pastrez strict pentru partea de +90hz. Tweetere-le nu le bag in discutie, nu sunt afectate, isi fac treaba. Intrebarea mea este cum pot sa fac acest lucru, fara sa cumpar un amplificator separat pentru difuzoare? Se pot cumpara / construi filtre de high pass pentru difuzoare? Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Filtrare bass pe instalatie audio stock auto
MesajScris: Mie Mai 17, 2023 2:20 pm
teoretic se poate pune un condensator in serie cu difuzoarele de midbass insa din calcule va iesi o valoare mare si implicit scump de cumparat.
Valoarea in cazul unei impedante de 4 ohmi , si a unei valori de taiere de 90Hz cu 6dB/oct ar fi 440 uF.
Trebuie un condensator bipolar electrolitic sau mai multi condensatori nepolarizati montati in paralel pana se obtine valoarea de 440uF
