Acum este Sâm Iul 05, 2025 2:29 am
 Subiectul mesajului: Problema oberton 15xb700
MesajScris: Mar Oct 18, 2022 2:49 am
Salut toti membrii acestui forum! Im aceasta seara am reusit sa descentrez sau cel putin asa cred ca s-a intamplat cu obertonul meu 15xb700. Cand apas pe con se simte ca agața bobina, iar la orice volum se aude un sunet urat. Credeti ca se poate centra sau trebuie rebobinat? Daca trebuie rebobinat as prefera sa cumpar un rekone kit original. Oare mi-l puteti aduce daca nu este cumva pe stock?
 Subiectul mesajului: Re: Problema oberton 15xb700
MesajScris: Mar Oct 18, 2022 7:01 am
Casi99 scrie:
Cred ca difuzorul tau a primit curent continuu sau distorsiuni la greu, ca sa obtii asa ceva.
Sarma s-a desfacut de pe bobina, iar efectul este cel care l-ai mentionat.
Se poate rebobina, dar mai bine cumperi altul, sau macar un kit de reparatie original.
MesajScris: Mar Oct 18, 2022 12:28 pm
Matei Topciov scrie:
Casi99 scrie:
Il folosesc impreuna cu un behringer ep2500 in bridge pe un crossover activ tot behringer. Intradevar cand am dat volum nu s-a aprins clipul sau ceva , doar ca am auzit cand a “plesnit” sa zic asa , probabil a lovit backplate ul iar dupa am dat volumul mai incet si am ascultat la volum mediu si mergea totul ok si dupa cateva minute aud sunetul acela.
MesajScris: Mie Oct 19, 2022 9:14 am
Casi99 scrie:
Folosesti un filtru low cut ?
Daca difuzorul este montat intr-o cutie bass reflex si asculti muzica la care frecventa coboara sub frecventa de rezonanta a boxei poti depasi cursa maxima a difuzorului fara sa auzi mare lucru.
MesajScris: Joi Oct 20, 2022 11:44 pm
Adi_T_ scrie:
Casi99 scrie:
La asta m-am gandit si eu prima data , nu am folosit filtru low cut si difuzorul e montat intr-un tapped horn
MesajScris: Lun Noi 07, 2022 11:41 pm
Se poate aduce kit de reparatie
Contacteaza-ne de luni pana vineri in intervalul orar 10:00 - 16:00 si se aduce.
Avem pe stoc unul de 15NXB700 care este posibil sa fie 100% compatibil. O sa intrebam la producator.
Pe viitor nu uita sa folosesti filtru highpass pt a nu scapa difuzorul de sub control.
