Acum este Vin Iul 18, 2025 11:24 pm
 Subiectul mesajului: Problema E-15Lf
MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 12:04 pm
Salut din nou, Am o problema cu difuzorul e 15Lf , la o petrecre mică, după ce am folosit difuzorul e-15 lf pe amplificatorul behringer europower 1500 in mod paralel ( specific ca doar 1 singur difuzor era pe amplificator ) între frecventele 55-75 , după aproximativ 7 8 ore de funcționat normal ( nu intrau distorsiuni nici in Crossover nici in amplificator , la ambele volumul pana ajungeau la clip fiind destul de mare , volumul amplificatorului era dat la jumate și-un sfert iar l cross la jumate .) a început sa se audă un fel de zgâriat foarte încet al difuzorului. Desigur ca l-am scos din funcționare pana ziua următoare când l-am scos din cutie , l-am pus in mod bridge și am constatat ca nu s-a mai auzit acel "zgâriat", astăzi , făcându-i o proba in bridge cu volumul un pic mai tare , dar totuși nu pana la cliping , am constatat miros de bobina arsa din difuzor. As vrea sa știu și eu o părere a unei persoane mai formate ca mine in domeniu . Mulțumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Problema E-15Lf
MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 12:25 pm
Posibil sa-l fi incalzit puternic.
Observ un trend mai nou sa puna lumea muzica de pe Youtube la petreceri. Acele clipuri de multe ori au distorsiuni masive.
Cel mai probabil l-ai incins puternic, cum ai reusit , nu am de unde sa stiu. Poate vreo sursa de semnal aiurea, poate vreo melodie inregistrata prost (muzica de pe telefon, de pe laptop cu placa de sunet proasta, muzica de pe un telefon, etc, etc.)
MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 4:47 pm
Muzica este pusă de pe calculator care la rândul lui are un Pre amplificator , melodiile sunt luate de pe Filelist , și nu știu cum ar fi posibila încălzirea lui după doar 12 secunde ( astăzi când s-a simțit mirosul de bobina arsa ) , precizez ca m-am interesat despre incinta in care îl am ( hp15w ) a fost construită din înaintea cumpărării difuzorului. Iar litrajul , ventilația , iesiriile nu sunt tocmaii pentru acest difuzor ,( din câte am înțeles eu din fisele tehnice ). Întrebarea acum e următoarea: având in vedere ca s-a întâmplat ( la petrecere cu acel scârțâit al difuzorului și astăzi cu mirosul de bobina arsa ) am stricat funcționalitatea difuzorului cu ceva ? Ii posibil , in caz ca o să-i schimb incinta cu una special construită pentru el (e15lf) ,sa îl ard sau descentrez . Mulțumesc încă odată pentru ajutorul acordat și pentru seriozitatea acordată clienților.
MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 5:10 pm
Localitate: Tulcea
Denismarius12 scrie:
De descentrat nu cred ca ai cum... cand apesi cu mana pe conul difuzorul se aude ceva,, gen ca suportul bobinei atinge miezul sau se aude ceva ? Nu stiu exact ce sa zic.. trimite difuzorul la poweraudio.
MesajScris: Sâm Mai 13, 2017 7:14 pm
De descentrat nu cred ca ai cum... cand apesi cu mana pe conul difuzorul se aude ceva,, gen ca suportul bobinei atinge miezul sau se aude ceva ? Nu stiu exact ce sa zic.. trimite difuzorul la poweraudio.[/quote]
Primul lucru pe care l-am făcut după constatarea de bobina arsa a fost sa fac chestia pr care ai scris-o mai sus și nu zgârie, nu freacă , bobina. , al doilea a fost un test cu volumul dat destul de încet , auzindu-se doar basul pe frecvente destul de joase sa aud cum se comporta , la fel se auzea normal. M-am gândit ca pe viitor sa nu-i fi " degradat" bobina , căci in momentul actual difuzorul se comporta in condiții normale și m-am întrebat dacă o sa meargă in continuare in condiții normale ?
MesajScris: Dum Mai 14, 2017 6:47 am
Localitate: Tulcea
Primul lucru pe care l-am făcut după constatarea de bobina arsa a fost sa fac chestia pr care ai scris-o mai sus și nu zgârie, nu freacă , bobina. , al doilea a fost un test cu volumul dat destul de încet , auzindu-se doar basul pe frecvente destul de joase sa aud cum se comporta , la fel se auzea normal. M-am gândit ca pe viitor sa nu-i fi " degradat" bobina , căci in momentul actual difuzorul se comporta in condiții normale și m-am întrebat dacă o sa meargă in continuare in condiții normale ?[/quote]
Ai mare grija cu youtube-ul si manelele lu nea salam si nea guta cu bass-ul +12 dB, ca si 50W daca ii dai .. il omori.
MesajScris: Dum Mai 14, 2017 8:37 am
Localitate: iasi
eu am avut e15lf in subwoofer acum ceva timp si a rezistat fara probleme pe un ecler xpa5000 in brigde la un gratar cateva ore. depinde si ce incinta ai pt el (volum si acordaj). eu am folosit proiectul de pe forum care este acordata undeva la 50hz si foloseam si un highpass la 45hz. eu din crooss setam 45-120hz si nu 55-75hz.
MesajScris: Dum Mai 14, 2017 11:08 am
Daca nu freaca , inseamna ca nici macar nu a fost incalzit. Sunt aproape sigur ca ai patit asta ;)
Te rog citeste aici :
viewtopic.php?f=2&t=4075
