Acum este Vin Iul 18, 2025 10:56 pm
 Subiectul mesajului: Zeck pt3 &zeck pt5
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 8:25 am
Buna dimineata la toata echipa ,as avea o mica problema sa- i spun asa ,detin 2amplificatoare Zeck pt3 2x300w,respectiv Zeck pt5.2x500w..si un mixer m2 numark.Le-am pus separat pe aceasi melodie ,cu aceleasi reglaje din mixer,se aud la fel intrebarea mea este daca zeck pt5 este mai puternica ..la acelas volum dat din mixer nu trebuia sa se auda mai tare ? Imi puteti raspunde .sau ma puteti sfatui ce trebui sa fac .? Detine cineva aceste amplificatoare ? va multumesc astept sfaturile dumneavoastra!
 Subiectul mesajului: Re: Zeck pt3 &zeck pt5
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 12:13 pm
Depinde de schema
castigul in tensiune este identic la ambele amplificatoare cu acelasi semnal pe intrare. Trebuie sa cresti semnalul , cel mai probabil, pe celalalt model.
Oricum diferenta este de aproimativ 2 dB intre 300 si 500W , 2dB este la limita perceptiei umane.
Sa nu te astepti ca celalalt sa se auda de doua ori mai tare. Nu asa functioneaza electroacustica. :wink:
pentru a se auzi de doua ori mai tare ai nevoie de o crestere de 6 dB, adica cvadruplarea puterii aplicate.
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 3:33 pm
Am inteles ,si va multumesc ,pt informatie mai as avea o intrebare dmnl inginer , mixerul m2 al meu nu imi permite sa mai ies cu semnal separat pt a 2 putere , si atunci pe ambele zeckuri am iesire de semnal sa intru din una in alta ,am facut asa masteru de la mixer imi controleaza volumul pe ambele amplif deci cred eu ca este ok !? .. acum ce vroiam sa va intreb dac semnalul este la fel la intrare in ambele puteri ...si dau volum central mai tare pt a putea ajuta pt 5 sa aiba mai mult ...atunci pt 3 va fi in distorsiune ? sau voi avea aceasi putere de iesire pe ambele zecuri ? va multumesc inca o data !
MesajScris: Joi Dec 01, 2016 5:23 pm
puteti reduce volumul de pe panoul frontal al amplificatorului pentru a compensa nivelul de semnal mai mare
