Acum este Vin Iul 18, 2025 4:23 pm
 Subiectul mesajului: Re: este bun acest proiect subwoofer 18 inch pentru alien 18
MesajScris: Mar Apr 14, 2015 7:08 pm
proiectul este acordat la 35 de Hz
nu trebuie sa modifici porturile, poti folosi incinta asa cum este, doar sa nu depasesti 600W RMS daca nu ai o procesare buna pentru ca incinta va lasa difuzorul sa coboare foarte jos si risti sa dai in limitare mecanica.
. Deaia vam intrebat daca trebuiesc modificate porturile ca mie frica sa nu aiba cursa prea mare membrana difuzorului. Ca amplificator o sa folosesc unul de 400w max. Inca ceva porturile de bass la proiect sunt lungi de 50 cm daca le fac la un 40 cm s-ar acorda incinta la 40_45 hz? Va multumesc pentru raspunsurile pe care mi le-ati dat.
MesajScris: Mar Apr 14, 2015 9:01 pm
aceasta incinta a fost dezvoltata pentru extensie extrema.
Daca nu doresti extensie atat de buna alege un alt proiect gata potrivit.
incinta este mare ca si volum. Ridicand frecventa de acordaj cu un volum atat de mare , maresti riscul ca difuzorul sa depaseasca cursa maxima.
Trebuie sa intelegi ca sub frecventa de acordaj difuzorul nu mai are control asupra cursei. Stiu ca pare ciudat, insa aceasta incinta acordata la 35 de Hz este mai sigura decat daca o reacordam la 45
MesajScris: Mar Apr 14, 2015 9:06 pm
uite un exemplu concret.
in incinta acordata la 45 de Hz , difuzorul pierde controlul sub 40 de Hz pe cand in cea acordata mai jos, se pastreaza controlul pana sub 30 de Hz
exemplu.jpg [ 345.99 KiB | Vizualizat de 3849 ori ]
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 12:25 am
Mai am o intrebare: daca difuzorul reda frecvente de minim 30-40 hz si amplificatorul are filtru de joase de la 50 hz pana al 200 hz difuzorul nu mai reda frecventele sub 50 hz? Ma scuzati ca pun atatea intrebari dar sunt la inceput de drum in domeniul asta!
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 10:23 am
vezi ca e posibil ca filtrul acela sa fie de tip trece jos (low pass), adica sa lasa sa treaca doar sub frecventa stabilita.
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 2:46 pm
Am inteles care este treaba cu filtru low pass sa lasa sa treaca doar frecvente sub frecvemta stabilita. Daca filtru este setat la 60 hz trece doar frecvente sub 60 hz. Pe mine ma intereseaza altceva daca amplificatorul reda frecvente de la 20 hz pana la 20 khz , eu setez filtrul de tip low pass la 60 hz atunci in difuzor va intra frecvente de la 20 hz pana la 60 hz. Ce se intampla cu difuzorul daca el reda frecventa minima de 30 hz si in el intra frecvente sub 30 hz? Difuzorul care mi la-ti recomandat reda frecventa minima pana la 30 hz si maxima 200 hz
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 3:25 pm
ceea ce trece producatorul este doar o indiciu privind banda recomandata de functionare.
Graficele de cursa in incinta in care vom lucra ne spun cum stau treburile in viata reala.
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 3:46 pm
Daca amplificatorul baga in difuzor frecvente sub 30 hz nu afecteaza cu nimic difuzorul ? Asta ma intereseaza pe mine daca se strica difuzorul daca intra in el frecvente sub alea pe care la poate reda el. Ce se intampla cu difuzorul in acest caz?
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 4:15 pm
In primul rand difuzorul nu le mai reda cu aceeasi presiune sonora. De stricat nu il strici decat daca aplici o putere mult prea mare. Dar mai bine cauti principiul de functionare pe fratele goagal ca sa intelegi mai multe, pentru ca nu o sa stea nimeni sa iti predea o lectie ''la fix''. Asta ar oferi un raspuns la multe din intrebarile pe care le adresezi iar timpul in care afli informatiile e cam 1 ora, deci nu trebuie sa mai astepti pana iti raspunde Mircea sau altcineva.
Spor!
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 7:26 pm
invat cate ceva de pe google in fiecare zi ca asta ma pasioneaza, sper ca nu va suparati ca tot vam pus tot felul de intrebari dar cate o data google nu imi da raspunsul la intrebarile pe care mi le pun in acest domeniu.
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 7:33 pm
acest forum cred ca are una dintre cele mai complete baze de date de informatie de electroacustica din tot internetul si cu siguranta cea mai completa baza de date si informatii scrise in limba Romana. Poti sa incepi prin a citi topicurile vechi. Vei invata o multime.
Pe scurt, daca te uiti la graficul postat de mine mai sus, vei putea sa vezi unde se afla limitele mecanice in cazul tau
la un difuzor de genul P-audio HP-18W, limitele de cursa inainte de distrugere mecanica sunt de 23 de mm / directie (X-MECH)
daca te uiti pe graficul de mai sus vezi ca in fiecare caz, de incinta in parte limitele difera, in functie de acordajul incintei.
Apropo, sa nu faci aceeasi greseala pe care o fac majoritatea utilizatorilor:
X-Max inseamna zona de cursa de maxima liniaritate
X-Mech inseamna limita mecanica a suspensiilor si in general este de 3-4 ori mai mare decat X-max
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 8:00 pm
Spunetimi si mie cam la ce frecventa se simnte basul in piept si bass-ul ala adanc care de ineaca? Ca sa stiu sa setez filtrul la acea frecventa!
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 8:08 pm
Cu siguranta o sa ma uit pe forum sa mai invat cate ceva din acest domeniu. Spunetimi si mie cam la ce frecventa se simte bassul in piept si basul ala adanc?
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 8:33 pm
bass-ul acela in piept e in zona peste 60 de Hz
problema este mai complexa de atat ca se refera si la functia de group delay care influenteaza foarte mult perceptia
Bass-ul acela greu pe care il auzi este in general pe la 50 de Hz
MesajScris: Mie Apr 15, 2015 9:40 pm
Multumesc mult pentru raspuns Mircea! Asta caut eu la un subwoofer sa simt basul in piept si sa aud si basul ala greu cum ii zici tu, nu sa imi vibreze toata casa cand ascult o melodie cu bass.
