Acum este Vin Iul 18, 2025 5:06 pm
 Subiectul mesajului: Cine stie cum se numeste acest difuzor?
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 11:21 pm
Localitate: bucuresti
Salut. Am si eu nevoie de putin ajutor din partea voastra daca se poate. De cateva zile am luat de la un prieten o pereche de difuzoare cu tot cu incinte dar neterminate pt ca a renuntat sa le mai termine si s-a gandit el ca ar fii mai bine sa isi cumpere o pereche de boxe formata din activa + pasiva. Intrebarea mea este urmatoarea. Cum se numesc aceste difuzoare si ce model sunt. Mi-a spus cineva care le-a vazut ca ar fii Eminence oem ceva de genu ,au 12" 350w 8ohm. Incintele au urmatoarele dimensiuni Inaltime 650mm Latime435mm Adancime 410. Vreau sa stiu daca sunt bune sau nu. Multumesc frumos. Astept pareri si raspunsuri din partea voastra. Sunt cam prafuite difuzoarele ..am uitat sa le sterg ..imi cer scuze :P
20150115_172616.jpg [ 1.62 MiB | Vizualizat de 1975 ori ]
20150115_172604.jpg [ 1.36 MiB | Vizualizat de 1975 ori ]
20150115_174205.jpg [ 663.14 KiB | Vizualizat de 1975 ori ]
20150115_174156.jpg [ 1.09 MiB | Vizualizat de 1975 ori ]
20150115_174126.jpg [ 1.13 MiB | Vizualizat de 1975 ori ]
20150115_174108.jpg [ 997.65 KiB | Vizualizat de 1975 ori ]
Atentie!! Cand bati in MPC ,intai taieti unghiile de la degete :))[color=#FFFF00][/color]
 Subiectul mesajului: Re: Cine stie cum se numeste acest difuzor?
MesajScris: Vin Ian 16, 2015 9:10 am
Difuzorul pare a fi Eminence delta 12LFA de 500W
si hornul pare a fi stage line MRH 80 pe filet
Daca sa folosit o combinatie de delta 12LFA si un driver de la eminence sigur exista o zona de frecvente (medii) care nu este reprodusa.
MesajScris: Vin Ian 16, 2015 6:20 pm
marian_milea scrie:
Am inteles. Deci difuzorul pana la urma are 500w reali? Vreau sa stiu sigur pt ca as vrea sa imi cumpar un amplificator si nu as vrea sa iau ceva de putere mica ....ma gandesc ,ca poate afecteaza difuzoarele, fiind putere mica. Driver-ul este comp34 ..din ce am citit si eu pe forum ,am observat ca majoritatea il folosesc. Ms frumos pt raspuns Marian.
MesajScris: Vin Ian 16, 2015 6:27 pm
comp 34 este ...de mare KKT .
Daca vrei calitate fara compromis , incearca P-Audio sau Selenium , renunta la gunoaiele pe care le lauda doar surzii si vesnic saracii forumului .
MesajScris: Vin Ian 16, 2015 7:19 pm
P Victor scrie:
Momentan o sa le folosesc pe astea care le am ....sincer sa fiu ,nu am dat nici un ban pe difuzoare ,carcase si drivere. Poate in vara o sa le schimb. Ma intereseza mai mult achizitionarea amplificatorului.
MesajScris: Vin Ian 16, 2015 8:49 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Wooferele sunt fostele mele difuzoare ce au echipat incintele Peeckersound
Iti pot da acum si driverele originale, boxele au "primit" altele intre timp 8)
E12_eng.pdf [65.98 KiB]
Descărcat de 89 ori
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
