Acum este Vin Iul 18, 2025 9:24 am
 Subiectul mesajului: O mica intrebare catre Domnul Mircea daca se poate
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 5:54 pm
Localitate: Dragasani
Va salut si va rog o parere daca se poate.Am un mixer Dynacord PM1000-2 si as vrea sa va intreb daca pot merge cu doua boxe Eminence Kappa pro 500w bucata model (senia),daca pot merge cu ele in 8 ohmi adica una pe canal daca risc sa le ard dand aproape de maxim mixerul sau suporta puterea data de mixer?cam cat ar fi 500w Rms de la eminence ?stiu ca ei au un alt standard de masurare.Astept daca se poate un raspuns si imi cer scuze daca ceva e gresit.O zi buna tuturor.
 Subiectul mesajului: Re: O mica intrebare catre Domnul Mircea daca se poate
MesajScris: Joi Oct 24, 2013 9:00 pm
daca mixerul nu va distorsiona , nu vei avea probleme.
Eminence foloseste un alt standard de masura de prin anii 2000 cand au trecut de la RMS la IEC.
Inainte de schimbarea standardului de masura, Kappa Pro avea cam 350W RMS
ca si regula, diferenta dintre RMS AES si IEC ar fi urmatoarea (ca si o aproximatie, pentru ca sistemele de masura influenteaza fiecare intr-un anumit mod.)
[b]1000W RMS (P-audio) = 800W AES (B&C, RCF, 18 Sound, Beyma, ) = 600W IEC (eminence)[/b]
Atentie!: sunt situatii in care raporturile se schimba pentru ca sistemele masoara pe benzi diferite de frecventa si cu conditii diferite.
MesajScris: Vin Oct 25, 2013 10:05 am
Multumesc mult pentru raspunsuri Domnul Mircea ,asta ar insemna ca Eminence Kappa Pro are 500w IEC?=900W(P.Audio)=700w (Rcf,beyma,B&C) ????Cred ca gresesc undeva,totusi ar fi mai recomandat pentru amplificator sa merg cu el in 4 ohmi?Eu sunt multumit de kappa pro 15inch,si o parere as vrea daca sa mai cumpar inca doua difuzoare dinastea dar pe 12inc,sa am patru boxe sa merg in 4 ohmi,cred ca nu as mai strica nici boxele.Cineva mi a zis ca difuzoarele Eminence de azi nu mai sunt cele ce erau candva chiar daca au acelasi nume(Kappa pro dinainte U.S.A,acum e un kappa pro China).De si nu cred ca sa inrautatit chiar atat de drastic situatia sa sune mult mai prost.O zi buna
MesajScris: Vin Oct 25, 2013 10:20 am
C.Remus Ionut scrie:
Gresesti:
500W IEC = aprox 350W RMS = Aprox 400W AES
Amplificatorul nu are nici o problema daca merge pe boxe (sarcini) de 8 ohmi
Sansele sa distrugi boxele nu scad, la 4 ohmi o sa ai putere aproximativ dubla din amplificator. Puterea debitata pe boxa nu se modifica.
Nu amesteca modelele de difuzoare. Pune aceleasi difuzoare ca si in boxele principale, Sistemul va suna mult mai bine si amplificatorul va functiona mai lejer. Cand combini tipuri diferite de difuzoare in aceeasi banda de frecventa, acestea vor interactiona intre ele cu rezultate negative asupra amplificarii si asupra sunetului.
Nici cele vechi nu erau cinestie ce. Probabil ca si cele de provenienta chinezeasca fabricate dupa 2005 sunt cam la acelasi nivel.
Eminence nu produce difuzoare foarte performante cu exceptia seriei Magnum , pe care o consider de top.
MesajScris: Vin Oct 25, 2013 10:35 am
In sfarsit acum stiu cum stau lucrurile pai in amanunt,O sa caut doua boxe la fel, iar pana o sa gasesc merg doar asa cu astea doua.Va multumesc mult,ca de obicei pe scubiect si foarte rapid si cu explicatii pe intelesul tuturor se vede profesionalismul in cea ce faceti.Multumesc inca o data .O zi buna.
MesajScris: Vin Oct 25, 2013 10:41 am
PS: Eu ma refeream sa pun perechea de 15 toli pe un canal si perechea de 12 toli pe celalalt canal ,cred ca asa e fiecare pereche cu frecventa ei.Mai m-am gandit de a lasa perechea de 15 pe un canal si doi basi pe celalat,dar cred ca nu e recomandat si sa le fac taierea din EQ-ul mixerului.O zi buna.
