Acum este Vin Iul 18, 2025 9:10 am
 Subiectul mesajului: Condensator driver
MesajScris: Joi Aug 22, 2013 7:08 pm
Localitate: Aricestii-Rahtivani
Va salut, am o intrebare care este valoarea condensatorului care se pune in serie cu driverul intr-un sistem activ si de unde se poate procura...
Specific ca momentan driverele sunt d220ti iar pe viitor bmd750II ( amplificator bt PA200,momentan)
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Condensator driver
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 7:49 am
Lascae Bogdan scrie:
Daca e sistem activ, nu ai nevoie neaparat de condensator ca sa functioneze.
Condensatorul are rolul de protectie, in cazul in care conectica iti poate face probeleme, sau cand scoti mufele fara sa opresti amplificatorul si elimina acele "pic"-uri care ti-ar distruge/sparge mecanic bobina, din cauza cursei prea mari a membranei.
Valoarea se calculeza ca un filtru de ord.1(6db), pe frecventa dorita.
Asta e formula:
C1 (µfd) = 1,000,000 / (6.283 x Impedance x Crossover Frequency)
Exemplu: DIfuzorul are impedanta 8 Ohm, crossover frecventa este 1200Hz, ai nevoie de 16,5 uF
Asta e link-ul unde poti calcula automat, alegi prima linie 1st Order (6 dB per Octave) (diagrams):
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 8:35 am
Multumesc mult de tot..
MesajScris: Vin Aug 23, 2013 1:10 pm
Cu placere!
